Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ceci est un guide de bricolage facile sur la façon de remplacer l'antenne. Cela implique de retirer le couvercle arrière, la batterie et le couvercle en plastique sur la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis pour enlever les vis et les pinces pour enlever l'antenne.
Ce dont vous avez besoin
Posez le téléphone sur sa face avant, de manière à ce que l'arrière soit visible.
Avec votre pouce, appuyez doucement mais fermement sur la flèche triangulaire située sur le cache du téléphone.
Appuyez sur la flèche jusqu'à entendre un déclic, ce qui libérera le cache du téléphone.
Faites glisser le cache vers le bas pour le retirer. Mettez le cache de côté.
Après avoir retiré la batterie, dévissez les vis de 4 3/16 "sur le couvercle en plastique noir à l'aide du tournevis cruciforme Phillips # 00.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
