Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La batterie stocke l'énergie qui permet à l'appareil de fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'une spatule (spudger), insérez l'extrémité entre le boîtier avant et arrière pour les séparer.
Le pavé de boutons en caoutchouc noir peut être retiré simplement en le soulevant.
Faites basculer l'écran LCD hors de la plaque centrale pour accéder à l'espace autour de la puce du bouton d'entrée.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour décoller la puce d'entrée des boutons de la section centrale de l'appareil. Pour obtenir un meilleur effet de levier, commencez par le coin inférieur droit et remontez le long du côté de la puce.
Soulevez l'écran LCD et la puce de commande des boutons pour accéder à toute la plaque centrale.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis de 4,8 mm qui se trouvaient sous la puce des boutons.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 3/16 de pouce qui se trouvaient sous l'écran LCD.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et décoller la batterie de la plaque centrale.
Repérez le point de soudure qui relie les fils de la batterie à l'alimentation, marqué par les lettres « PS » sur la carte mère.
Maintenez les fils de la batterie en place afin de ne pas bloquer l'accès aux points de soudure.
À l'aide d'un fer à souder, faites fondre la soudure qui relie le fil rouge à la carte mère. Répétez cette opération pour le fil noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
