Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran LCD de votre appareil photo Nikon Coolpix L20.
Ce dont vous avez besoin
D'accord, voici donc le Nikon Coolpix L20 acheté pour 8,00 $. Le seul problème identifié est un écran LCD manifestement fissuré
Ouvrez le cache de la batterie.
Séparez le cache arrière de l'avant en écartant simplement doucement les deux moitiés. Vous devrez peut-être utiliser vos ongles pour les séparer. Commencez par le bas, par le cache de l'alimentation secteur. Faites le tour de la base.
Une fois que la partie inférieure des moitiés est détachée, tirez délicatement le cache arrière dans un mouvement vers le haut. Le dessus est fixé à la partie avant par quelques languettes.
Lorsque vous retirez cette vis, assurez-vous que la plaque de blindage sur le dessus de la plaque de support est légèrement repoussée. Cela libérera la plaque de support.
Après avoir retiré la plaque de support, vous avez accès au connecteur. Déplacez doucement le clip blanc en position de levage (vertical) pour libérer le câble.
L'écran LCD devrait maintenant se séparer facilement de la carte mère.
Pour le remontage, la partie la plus délicate consiste à plier le câble ruban de l'écran LCD de sorte qu'il se replie sous l'écran LCD dans le support.
Après le remontage, vous devriez espérer avoir le même résultat que moi. Coût total 8,00 $ pour l'appareil photo, 15,00 $ pour l'écran LCD et une heure de mon temps ...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Very good, I really appreciate it. Thank you.
where did you buy the replacement lcd? my l20 broke recently and i’m trying to fix it.
@katherinelam had to be either ebay or aliexpress. It's been to long ago to remember for sure.
