Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Basé sur le manuel de maintenance du matériel « Hardware Maintenance Manual » lenovo_legion_9_16irx9_hmm.pdf provenant de https://pcsupport.lenovo.com/si/en/produ...
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur pour accéder aux vis situées sur le dessous.
Retirez 8 vis noires PH0 de 7 mm (M2 x L7).
Note : La quasi-totalité des autres vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir une vis cassée si vous utilisez un tournevis trop petit, mais ces vis nécessitent un tournevis cruciforme PH0.
Faites levier sur les clips/loquets, puis retirez le capot inférieur. Commencez par l'avant (quatre clips), puis les côtés (trois clips de chaque côté) et l'arrière (quatre clips) ; il y a aussi un clip au milieu du boîtier.
La plupart des manipulations sur un ordinateur sont plus sûres si la batterie est déconnectée, il est donc préférable de le faire maintenant.
Débranchez la nappe de la batterie de la carte mère à l'aide de vos ongles ou d'une spatule. Utilisez vos ongles pour tirer sur le connecteur afin de le débrancher. Ne tirez pas sur la nappe. Il peut être très serré. J'ai utilisé un tournevis plat de 3,5 mm pour pousser délicatement les bords en plastique latéraux vers la batterie. Ne heurtez aucun des composants sur la carte.
Retirez le mylar de la carte mère.
Note : Conservez le mylar de la carte mère pour le réutiliser lors du remontage de l'ordinateur. Ne remplacez le mylar de la carte mère que s'il est endommagé.
Retirez les 4 vis noires PH1 (M2 x L4), puis retirez le blindage du SSD.
Remarque : La quasi-totalité des vis de cet ordinateur sont des vis PH1, qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis trop petit.
Retirez les 2 vis argentées PH1 de 2 mm (M2 x L2), une pour chaque SSD.
Remarque : La quasi-totalité des vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis trop petit.
Retirez chaque SSD en le tirant hors de son emplacement.
Note : il peut être important de remettre les SSD dans le même emplacement, alors étiquetez-les d'une manière ou d'une autre - peut-être « T » pour celui du haut et « B » pour celui du bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
