Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer un contrôleur de vitesse électronique (ESC) dans votre drone DJI Phantom 2 Vision+. L'ESC reçoit l'alimentation de la carte mère et un signal de commande PWM du contrôleur de vol. Il y a un ESC pour chaque moteur, pour un total de quatre. Le retrait d'un ESC nécessite de la soudure.
Remarque : le drone utilisé dans ce tutoriel semble probablement différent du vôtre ! Il s'agit simplement d'une peinture personnalisée, sinon il est totalement d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Pincez la partie supérieure et la partie inférieure de la languette d'extraction du boîtier de la batterie, puis tirez la batterie bien droit pour la retirer.
Déterminez si l'hélice tourne dans le sens horaire ou anti-horaire.
Si cette icône est manquante ou illisible, vous pouvez déterminer le sens de rotation en examinant l'hélice.
Desserrez une hélice tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en tenant le moteur d'une main et en faisant tourner l'hélice dans le sens des aiguilles d'une montre.
Retirez l'hélice.
Desserrez une hélice tournant dans le sens antihoraire en tenant le moteur d'une main et en faisant tourner l'hélice dans le sens antihoraire.
Retirez l'hélice.
Retirez les vis suivantes de la partie inférieure du Phantom :
Douze boulons hexagonaux de 2,0 mm
Quatre vis cruciformes n° 00
Le connecteur molex du câble GPS est situé à l'arrière de la carte mère, près de l'ouverture de la batterie.
Tirez le connecteur GPS bien droit pour le sortir de sa prise.
Soulevez la coque supérieure et retirez-la du corps du Phantom.
Retirez les quatre boulons hexagonaux de 2 mm du moteur.
Coupez le collier de serrage qui maintient les câbles de signal et d'alimentation.
Débranchez le connecteur molex du câble de signal de l'ESC.
Dessoudez les fils de masse et de tension de l'ESC de la carte mère.
Assurez-vous de rebrancher ces câbles avant de remonter votre Phantom 2.
Retirez les deux vis qui fixent l'ESC.
Le cache LED en plastique transparent tombera de lui-même ou devra être décollé à l'aide d'une spatule (spudger).
Une fois que l'ESC n'est plus fixé au châssis, soulevez-le et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Is it a difference between ESC from different versions (1.0, 2.0 and 3.0) of Phantom 2?
