Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait autoradio Chevy Tracker
Vues: 8,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
51
Trente derniers jours :
166
Total :
8 514
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Facile
Vous souhaitez améliorer ou réparer l'ancien autoradio de votre Chevy Tracker ? Ne vous laissez pas intimider, ce tutoriel vous aide pour la première étape : le retrait !
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Retrait autoradio Chevy Tracker, Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 1, image 1 de 2 Retrait autoradio Chevy Tracker, Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 1, image 2 de 2
      • Commencez par déconnecter la borne négative de la batterie de la voiture.
      • Vous risquez de vous électrocuter si vous manipulez la batterie sans précaution. Assurez-vous que le contact est coupé avant d'inspecter le moteur et de saisir le connecteur négatif.
      • Ouvrez le capot de votre voiture et localisez la batterie.
      • Cherchez la borne négative de votre batterie. Elle est généralement signalée par un signe moins à côté.
      • Déconnecter le branchement négatif vous évite de recevoir des décharges électriques lors du retrait de l'autoradio.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait autoradio Chevy Tracker, Retirer le connecteur négatif: étape 2, image 1 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker, Retirer le connecteur négatif: étape 2, image 2 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker, Retirer le connecteur négatif: étape 2, image 3 de 3
      • Avec une clé à douilles, retirez l'écrou qui maintient le connecteur négatif en place.
      • Écartez le connecteur négatif de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 3, image 1 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 3, image 2 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 3, image 3 de 3
      • Un Chevy Tracker possède une garniture qui entoure l'autoradio.
      • La garniture est le plastique noir qui englobe l'autoradio et le petit plateau/compartiment.
      • Retirez la vis située sur la partie inférieure de la garniture, au-dessus de l'autoradio.
      Demander à FixBot
    4. Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 4, image 1 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 4, image 2 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis cachées derrière le petit plateau/compartiment.
      • Ensuite, vous pouvez retirer la garniture en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    5. Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 5, image 1 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 5, image 2 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois la garniture retirée, retirez les quatre vis situées à chaque coin de l'autoradio.
      Demander à FixBot
    6. Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 6, image 1 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 6, image 2 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez délicatement l'autoradio.
      • Regardez derrière l'autoradio pour voir comment il est branché.
      • Le faisceau de câbles de différentes couleurs est raccordé aux haut-parleurs, aux amplificateurs et aux boutons de l'autoradio en fonction de leur couleur.
      • Le câble d’antenne métallique épais est relié à l'antenne de la voiture.
      • Ne tirez pas trop fort ! La radio possède des branchements qu'il faut débrancher.
      Demander à FixBot
    7. Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 7, image 1 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 7, image 2 de 3 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 7, image 3 de 3
      • Débranchez les connecteurs, sauf pour le groupe de fils multicolores. Tous ceux situés à l'arrière de l'autoradio devraient se débrancher simplement en tirant dessus.
      • « Pour retirer le groupe de fils », suivez-les jusqu'à ce que vous atteigniez un connecteur, puis débranchez le connecteur.
      • Le câble d’antenne épais en métal, relié à l'antenne radio, peut être facilement retiré en tirant dessus.
      • Le faisceau de câbles (le connecteur femelle grisâtre entouré en rouge) est ce qui permet de raccorder les fils aux différents composants de la voiture.
      Demander à FixBot
    8. Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 8, image 1 de 2 Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 8, image 2 de 2
      • Certains autoradios sont fixés sur un support.
      • Chaque support s'installe de la même manière que sur l'image.
      • Retirez les vis situées de chaque côté du support.
      Demander à FixBot
    9. Retrait autoradio Chevy Tracker: étape 9, image 1 de 1
      • Vous avez réussi à retirer l'autoradio d'un Chevy Tracker !
      • N'oubliez pas de rebrancher le connecteur négatif à la batterie une fois terminé !
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour réinstaller votre autoradio. Certains autoradios peuvent nécessiter des branchements supplémentaires lors de l'installation.
4 autres ont terminé cette réparation.
Nick Eaton
Membre depuis le 09/29/15
211 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-4, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
Ended up blowing a fuse for my taillights and dash lights. I replaced fuse, however still not coming back on. Any suggestions as to why?
Brandy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 166
Total : 8,514
