Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait batterie Edifier MP260
Vues: 4,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
30
Trente derniers jours :
196
Total :
4 573
Commentaires: 22
3 commentaires d'étapes, 19 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Avertissement
D'après mon expérience, cette enceinte a été conçue à l'origine pour fonctionner avec sa batterie intégrée. Sans elle, l'appareil s'allumera toujours via le port USB, mais a tendance à s'éteindre parfois à des volumes élevés ou lors de la lecture de contenus riches en basses (notamment les films).
Ce dont vous avez besoin
Outils
      • Avant de commencer le démontage, assurez-vous que l'enceinte est éteinte et débranchée de toute source d'alimentation pour éviter tout risque de choc électrique.
      • J'ai également fait cela avec une batterie complètement déchargée par précaution.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Retrait batterie Edifier MP260, Ouvrir le haut-parleur: étape 2, image 1 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Ouvrir le haut-parleur: étape 2, image 2 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Ouvrir le haut-parleur: étape 2, image 3 de 3
      • Au niveau de la partie inférieure du haut-parleur, insérez délicatement un outil pour ouvrir dans la fente située entre la façade avant et le boîtier. Faites levier doucement pour ouvrir la façade, en progressant du bas vers le haut.
      • Soyez prudent, car la partie supérieure du haut-parleur contient le support de batterie, qui abrite des fils fragiles. Faites attention à ne pas les endommager en faisant levier sur le cache avant. Veillez également à ne pas percer accidentellement le haut-parleur lui-même.
      Demander à FixBot
    2. Retrait batterie Edifier MP260, Retirer les vis qui fixent la batterie: étape 3, image 1 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Retirer les vis qui fixent la batterie: étape 3, image 2 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Retirer les vis qui fixent la batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Quatre vis fixent la cage de la batterie, qui comprend la batterie, ses câbles, les câbles des canaux gauche et droit, ainsi que le câble audio principal. Utilisez un tournevis cruciforme (PH2 ou plus grand) pour les retirer et gardez les vis en lieu sûr pour le remontage.
      Demander à FixBot
    3. Retrait batterie Edifier MP260, Déconnecter la batterie et les fils des haut-parleurs: étape 4, image 1 de 2 Retrait batterie Edifier MP260, Déconnecter la batterie et les fils des haut-parleurs: étape 4, image 2 de 2
      • Maintenant, déconnectez délicatement la nappe de la batterie et les fils des haut-parleurs de la carte mère. Pour chaque connecteur, soulevez doucement le loquet pour le débrancher. Vous pouvez utiliser vos doigts, mais une pincette peut vous aider si vous avez besoin de plus de précision.
      • Reportez-vous à la deuxième image qui comporte trois cercles marqués : celui du bas indique le connecteur de la batterie, tandis que les cercles du milieu et du haut correspondent aux fils des haut-parleurs.
      • Soyez délicat pour éviter de toucher les composants fragiles, notamment les condensateurs et autres pièces électriques à proximité, car ils peuvent conserver une charge résiduelle et présenter un risque de décharge électrique.
      Demander à FixBot
    4. Retrait batterie Edifier MP260, Retirer la vieille batterie: étape 5, image 1 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Retirer la vieille batterie: étape 5, image 2 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Retirer la vieille batterie: étape 5, image 3 de 3
      • Les fils passent par un trou dans le support de batterie, qui est également collé pour les maintenir en place. Le moyen le plus simple de retirer les fils de la batterie du trou est simplement de les couper. Coupez-les un par un pour éviter de court-circuiter la batterie.
      • Pour retirer la batterie du support, dévissez les deux vis qui la maintiennent en place. Comme les fils sont collés, utilisez un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif et tirez délicatement sur le câble pour le sortir.
      Demander à FixBot
    5. Retrait batterie Edifier MP260, Remonter le haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Remonter le haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Retrait batterie Edifier MP260, Remonter le haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
      • Pour remonter le haut-parleur, suivez les étapes de démontage dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
chaeryeong
Membre depuis le 10/18/24
308 Réputation
1 tutoriel rédigé
Thank you for this guide. The same speaker I have just went bust, luckily it's still under warranty. Definitely will come in useful for the next change.
Howie Chin - Réponse Partager
Thank you for this guide, the battery is dead and I have to change it.
It's disassembled (thanks to you) and now I have to find the right battery with the same amount of cables (4 apparently)
Bo DAYS - Réponse Partager
Hello, thanks for the guide. I followed it but had a problem with reassembly, here, would you happen to know how you reassembled it? Whenever I push the top part down, the front panel goes forward so I haven't been able to reassemble it like before
Gio - Réponse Partager
Hello Gio,
If you check well, on top of the device, you have 2 "brackets" letf and right sides (here) to attach the top part and in front, and 7 wholes (here) to attach the front part.
To reassemble the 2 pieces, your have to :
- present to white piece a bit upfront the wholes in order to slide its top part into the 2 brackets on top of the device.
- by doing so, you will attach the top parts together and in the same time, enter the "pins" into the 7 front wholes.
- You will have to apply a bit of strengh but it should work
A bit difficult to explain but I hope it's clear.
Bo
Hello Bo, could it be possible that my connectors to the brackets are broken? here, have tried everything but can't seem to get it to close
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 196
Total : 4,573
