Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Basé sur le document lenovo_legion_9_16irx9_hmm.pdf « Hardware Maintenance Manual » disponible sur https://pcsupport.lenovo.com/si/en/produ...
Retournez l'ordinateur pour accéder aux vis situées sur le dessous.
Retirez 8 vis noires PH0 de 7 mm (M2 x L7).
Note : La quasi-totalité des autres vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir une vis cassée si vous utilisez un tournevis trop petit, mais ces vis nécessitent un tournevis cruciforme PH0.
Faites levier sur les clips/loquets, puis retirez le capot inférieur. Commencez par l'avant (quatre clips), puis les côtés (trois clips de chaque côté) et l'arrière (quatre clips) ; il y a aussi un clip au milieu du boîtier.
La plupart des manipulations sur un ordinateur sont plus sûres si la batterie est déconnectée, il est donc préférable de le faire maintenant.
Débranchez la nappe de la batterie de la carte mère à l'aide de vos ongles ou d'une spatule. Utilisez vos ongles pour tirer sur le connecteur afin de le débrancher. Ne tirez pas sur la nappe. Il peut être très serré. J'ai utilisé un tournevis plat de 3,5 mm pour pousser délicatement les bords en plastique latéraux vers la batterie. Ne heurtez aucun des composants sur la carte.
Retirez les 6 vis PH1 noires de 4 mm (M2 x L4). La vis en bas à droite se trouve à proximité d'un aimant qui peut la faire dévier de sa trajectoire ; une pincette peut s'avérer nécessaire. Le manuel de maintenance matérielle n'indique pas la vis centrale inférieure.
Remarque : La quasi-totalité des vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis plus petit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
