Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Il s'agit d'un retrait simple du clavier. J'ai dû le retirer pour changer l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'ordinateur. Débranchez tous les périphériques externes connectés à l'ordinateur. Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant d'abord le cordon d'alimentation de la prise murale, puis en débranchant l'adaptateur secteur de l'ordinateur.
Fermez l'écran et retournez l'ordinateur. Desserrez les trois vis cruciformes captives 2,5×9,0 mm qui maintiennent le clavier sur l'ordinateur. Elles sont retenues par un ressort à l'arrière, elles ne seront donc pas faciles à retirer. Il suffit simplement de les desserrer.
Retournez l'ordinateur, écran vers le haut, face avant vers vous. Ouvrez l'ordinateur autant que possible. Il y a quatre languettes de retenue qui maintiennent le clavier.
Utilisez un petit tournevis, ou un autre instrument, pour faire glisser les quatre languettes vers le repose-poignets.
Soulevez délicatement le clavier du côté de l'écran,
et inclinez-le vers l'avant de l'ordinateur. Ne le soulevez pas trop vite ni trop haut, car la nappe du clavier est encore connectée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
I moved back all 4 tabs and keyboard lifted from the right but not from the left. After multiple attempts to no avail I tried pressing the loose right back in hoping it would realign and lift at once but it snapped into position and wouldn’t move. I even removed all 4 tabs from their place to no avail. Somehow the keyboard is snapped in place without the tabs playing any part. I looked up a video on what to do and stumbled on this. Still no clue what I can do to free the keyboard.
