Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait de l'assemblage principal
Ce dont vous avez besoin
    1. Retrait de l'assemblage principal, Dévisser les vis: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer les réparations, retirez votre montre du chargeur et éteignez-la.
      • Retirez les quatre vis Torx de 3,9 mm de longueur.
      • Selon l'état de votre tournevis, un embout Torx T4 pourrait mieux convenir.
      • N'essayez pas encore de détacher la coque arrière. Elle est toujours reliée au bloc de la montre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait de l'assemblage principal, Ouvrir la montre: étape 2, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage principal, Ouvrir la montre: étape 2, image 2 de 2
      • Faites attention à ne pas trop tirer sur la nappe du capteur pendant cette procédure.
      • Soulevez délicatement la coque arrière par le bord de la couronne de la montre et faites-la pivoter pour l'ouvrir vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Retrait de l'assemblage principal, Déconnecter la nappe du capteur: étape 3, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage principal, Déconnecter la nappe du capteur: étape 3, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe du capteur.
      Demander à FixBot
    4. Retrait de l'assemblage principal, Retirer la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de l'assemblage principal, Retrait de l'assemblage principal: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3,7 mm de longueur.
      Demander à FixBot
    2. Retrait de l'assemblage principal: étape 6, image 1 de 3 Retrait de l'assemblage principal: étape 6, image 2 de 3 Retrait de l'assemblage principal: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche située à l'extrémité supérieure du châssis en plastique blanc.
      • Avec votre spatule, faites levier pour soulever l'assemblage interne.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'assemblage interne, car il est toujours relié au corps de la montre.
      Demander à FixBot
    3. Retrait de l'assemblage principal: étape 7, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage principal: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le bord libre de l'assemblage central et faites-le pivoter à un angle de 100 degrés.
      • Veillez à ne pas trop tendre les nappes de l'écran et des capteurs pendant cette opération.
      Demander à FixBot
    4. Retrait de l'assemblage principal: étape 8, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage principal: étape 8, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe du capteur de l'assemblage principal.
      Demander à FixBot
    5. Retrait de l'assemblage principal: étape 9, image 1 de 2 Retrait de l'assemblage principal: étape 9, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe de l'écran de l'assemblage principal.
      Demander à FixBot
    6. Retrait de l'assemblage principal: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez l'assemblage central.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
263 756 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
85 581 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hello... in the event that you have submerged the smartwatch in salt water and it does not work, is there a solution?
luciano.alonso84@gmail.com - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 1,680
