Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait de la RAM
Vues: 411
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
118
Total :
411
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Retrait de la RAM
Ce dont vous avez besoin
Outils
Basé sur le manuel de maintenance du matériel « lenovo_legion_9_16irx9_hmm.pdf » disponible sur https://pcsupport.lenovo.com/si/en/produ..., également présenté ci-dessous comme « Document à la une ». Voir page 44.
Document vedette
Aperçu de la première page de ce document
Lenovo Legion 9 16irx9 Hmm
Connectez-vous pour voir le document complet
Connexion
    1. Retrait de la RAM, Retirer les vis du bas de l'ordinateur portable: étape 1, image 1 de 2 Retrait de la RAM, Retirer les vis du bas de l'ordinateur portable: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur pour accéder aux vis situées sur le dessous.
      • Retirez 8 vis noires PH0 de 7 mm (M2 x L7).
      • Note : La quasi-totalité des autres vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir une vis cassée si vous utilisez un tournevis trop petit, mais ces vis nécessitent un tournevis cruciforme PH0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Faites levier sur les clips/loquets, puis retirez le capot inférieur. Commencez par l'avant (quatre clips), puis les côtés (trois clips de chaque côté) et l'arrière (quatre clips) ; il y a aussi un clip au milieu du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 3, image 1 de 1
      • La plupart des manipulations sur un ordinateur sont plus sûres si la batterie est déconnectée, il est donc préférable de le faire maintenant.
      • Débranchez la nappe de la batterie de la carte mère à l'aide de vos ongles ou d'une spatule. Utilisez vos ongles pour tirer sur le connecteur afin de le débrancher. Ne tirez pas sur la nappe. Il peut être très serré. J'ai utilisé un tournevis plat de 3,5 mm pour pousser délicatement les bords en plastique latéraux vers la batterie. Ne heurtez aucun des composants sur la carte.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Retirer les vis de la batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis PH1 noires de 4 mm (M2 x L4). La vis en bas à droite se trouve à proximité d'un aimant qui peut la faire dévier de sa trajectoire ; une pincette peut s'avérer nécessaire. Le manuel de maintenance matérielle n'indique pas la vis centrale inférieure.
      • Remarque : La quasi-totalité des vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis plus petit.
      Demander à FixBot
      • Soulevez la batterie pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Retirer le mylar de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Retrait de la RAM, Retirer le mylar de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le mylar de la carte mère.
      • Note : Conservez le mylar de la carte mère pour le réutiliser lors du remontage de l'ordinateur. Ne remplacez le mylar de la carte mère que s'il est endommagé.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Retirer le blindage du SSD: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis noires PH1 (M2 x L4), puis retirez le blindage du SSD.
      • Remarque : La quasi-totalité des vis de cet ordinateur sont des vis PH1, qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis trop petit.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Dévisser les disques SSD: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis argentées PH1 de 2 mm (M2 x L2), une pour chaque SSD.
      • Remarque : La quasi-totalité des vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis trop petit.
      Demander à FixBot
      • Retirez chaque SSD en le tirant hors de son emplacement.
      • Note : il peut être important de remettre les SSD dans le même emplacement, alors étiquetez-les d'une manière ou d'une autre - peut-être « T » pour celui du haut et « B » pour celui du bas.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Retirer la carte Wi-Fi: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne principal et auxiliaire. Notez la couleur du câble connecté à chaque borne : sur la carte photographiée, un câble gris est connecté à la borne supérieure (marquée « #1 Aux » avec un triangle blanc sur la carte Wi-Fi) et un câble noir est connecté à la borne inférieure (marquée « #2 Main » avec un triangle noir sur la carte Wi-Fi).
      • Retirez 1 vis PH1 argentée de 2 mm (M2 x L2).
      • Note : Presque toutes les vis de cet ordinateur sont des vis PH1, qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis trop petit.
      • Retirez la carte Wi-Fi en la tirant hors de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Déconnecter les adhésifs et les nappes: étape 11, image 1 de 1
      • (1) Décollez l'adhésif de la plaque thermique DIMM de la carte mère.
      • (2-3) Soulevez le volet et déconnectez la nappe de la carte E/S de la carte mère.
      • (2-3) Soulevez le volet et déconnectez la nappe FPC audio de la carte mère.
      • (2-3) Soulevez le volet et déconnectez la nappe de la barre d'éclairage du capuchon de charnière de la carte mère.
      • Note : mon appareil ne possédait pas d'adhésif de plaque DIMM ni de nappe dans le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    2. Retrait de la RAM, Déconnecter les câbles du ventilateur: étape 12, image 1 de 1
      • Déconnectez les trois câbles du ventilateur de la carte mère en les soulevant de la carte.
      Demander à FixBot
    3. Retrait de la RAM, Retirer les vis et les ventilateurs: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les 7 vis PH1 noires de 6 mm (M2 x L6) qui fixent les ventilateurs.
      • Note : Pratiquement toutes les vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis plus petit.
      • Retirez l'adhésif des ventilateurs, éventuellement en utilisant une source de chaleur douce.
      • Retirez les ventilateurs. Faites attention aux câbles d'antenne Wi-Fi autour du ventilateur en haut à gauche et au câble du haut-parleur autour du petit ventilateur en bas à droite.
      Demander à FixBot
    1. Retrait de la RAM, Déconnecter les nappes: étape 14, image 1 de 1
      • Déconnectez 9 nappes reliées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Retrait de la RAM, Déconnecter davantage de nappes: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez cinq nappes supplémentaires de la carte mère
      Demander à FixBot
      • Retirez les 3 vis noires PH1 de 4 mm (M2 x L4).
      • Retirez les 2 vis noires PH1 de 6 mm (M2 x L4).
      • Note : La quasi-totalité des vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis trop petit.
      • Retirez les morceaux de ruban adhésif qui maintiennent les câbles d’antenne sur la carte.
      • Retirez délicatement le module de la carte système.
      Demander à FixBot
      • Retournez la carte de façon à ce que les tubes du dissipateur thermique soient sur le dessus.
      • Retirez la feuille recouvrant les modules de RAM.
      • Détachez les loquets situés sur les deux bords de chaque prise simultanément pour retirer chaque module de mémoire.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pièces jointes
Auteur
avec
johann beda
Membre depuis le 09/13/10
3 432 Réputation
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 118
Total : 411
