Introduction
Tutoriel prérequis pour retirer les nappes principales du Samsung Galaxy S20.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
Retirez-la.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Insérez la pointe d'une spatule ou une pincette dans l'encoche du coin supérieur gauche du châssis central et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Retirez le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Faites levier avec une spatule pour déconnecter les nappes principale et secondaire de la carte fille en bas de l'appareil.
Soulevez et déconnectez les nappes principale et secondaire de leur prise sur la carte mère.
Décollez et retirez délicatement les nappes principale et secondaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
