Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait des ventilateurs
Ce dont vous avez besoin
    1. Retrait des ventilateurs, Retirer les vis du bas de l'ordinateur portable: étape 1, image 1 de 2 Retrait des ventilateurs, Retirer les vis du bas de l'ordinateur portable: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur pour accéder aux vis situées sur le dessous.
      • Retirez 8 vis noires PH0 de 7 mm (M2 x L7).
      • Note : La quasi-totalité des autres vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir une vis cassée si vous utilisez un tournevis trop petit, mais ces vis nécessitent un tournevis cruciforme PH0.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Faites levier sur les clips/loquets, puis retirez le capot inférieur. Commencez par l'avant (quatre clips), puis les côtés (trois clips de chaque côté) et l'arrière (quatre clips) ; il y a aussi un clip au milieu du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Retrait des ventilateurs, Retirer le mylar de la carte mère: étape 3, image 1 de 2 Retrait des ventilateurs, Retirer le mylar de la carte mère: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le mylar de la carte mère.
      • Note : Conservez le mylar de la carte mère pour le réutiliser lors du remontage de l'ordinateur. Ne remplacez le mylar de la carte mère que s'il est endommagé.
      Demander à FixBot
    1. Retrait des ventilateurs, Déconnecter les adhésifs et les nappes: étape 4, image 1 de 1
      • (1) Décollez l'adhésif de la plaque thermique DIMM de la carte mère.
      • (2-3) Soulevez le volet et déconnectez la nappe de la carte E/S de la carte mère.
      • (2-3) Soulevez le volet et déconnectez la nappe FPC audio de la carte mère.
      • (2-3) Soulevez le volet et déconnectez la nappe de la barre d'éclairage du capuchon de charnière de la carte mère.
      • Note : mon appareil ne possédait pas d'adhésif de plaque DIMM ni de nappe dans le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    2. Retrait des ventilateurs, Déconnecter les câbles du ventilateur: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez les trois câbles du ventilateur de la carte mère en les soulevant de la carte.
      Demander à FixBot
    3. Retrait des ventilateurs, Retirer les vis et les ventilateurs: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 7 vis PH1 noires de 6 mm (M2 x L6) qui fixent les ventilateurs.
      • Note : Pratiquement toutes les vis de cet ordinateur sont des vis PH1 qui peuvent devenir des vis cassées si vous utilisez un tournevis plus petit.
      • Retirez l'adhésif des ventilateurs, éventuellement en utilisant une source de chaleur douce.
      • Retirez les ventilateurs. Faites attention aux câbles d'antenne Wi-Fi autour du ventilateur en haut à gauche et au câble du haut-parleur autour du petit ventilateur en bas à droite.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
johann beda
Membre depuis le 09/13/10
3 429 Réputation
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 51
Total : 206
