Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le capuchon décoratif en caoutchouc. Il est fixé avec de la colle néoprène. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif.
Dévissez l'écrou de blocage à l'aide d'une clé à ergot. L'écrou de blocage est à pas inversé.
Soulevez le levier d'avancement.
Retirez la rondelle ressort.
Retirez une rondelle de calage.
Réglez la molette de sélection des modes sur la position « L ».
Utilisez une clé pour dévisser l'écrou de blocage de la molette.
Soulevez la molette de sélection des modes pour la retirer.
Placez un objet rigide dans la fourche.
Dévissez le levier de rembobinage.
Utilisez une clé à ergot pour retirer l'écrou de blocage.
Soulevez la molette de correction d'exposition.
Retirez les deux vis de chaque côté de l'oculaire.
Retirez les deux vis de chaque côté de la monture d'objectif.
Retirez une vis près de la molette de correction d'exposition.
Utilisez une clé pour retirer l'écrou de blocage sous le levier d'avance.
Soulevez lentement le couvercle supérieur. Il est encore relié par un fil.
Dessoudez un fil gris de synchronisation flash.
Retirez les trois vis M1.7 x 3 mm.
Retirez le cache inférieur.
Utilisez une pièce de 20 centimes ou une autre grosse pièce pour retirer la poignée.
Versez de l'alcool isopropylique le long du bord du similicuir pour ramollir l'adhésif.
Utilisez un grattoir émoussé pour soulever un coin et décoller le panneau.
Répétez l'opération du côté du rembobinage de l'appareil photo.
Retirez une vis M1.7 x 4.5 mm.
Retirez une vis fendue.
Utilisez de l'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif sous le circuit imprimé flexible.
Soulevez délicatement le circuit imprimé jusqu'à ce qu'il se détache du corps de l'appareil photo.
Dessoudez le fil rouge du pôle positif de la batterie.
Dessoudez le fil vert.
Dessoudez le fil orange de la commande de déclencheur.
Dessoudez le fil violet du commutateur de fin de cycle d'entraînement.
Retirez une vis M1.7 x 5 mm.
Retirez une vis fraisée M1.7 x 5.5 mm.
Soulevez le terminal de contact pour le dégager de son logement.
Retirez le support de trépied.
Retirez une vis M1.7 x 4 mm.
Desserrez une vis fendue (elle restera fixée à l'assemblage).
Soulevez l'assemblage de la résistance ISO du montant de rembobinage. Il reste attaché par un circuit imprimé flexible.
Retirez une vis M1.7 x 2.5 mm. Elle n'est accessible que lorsque le sélecteur de mode est en position « L ».
Soulevez l'écran LCD pour le dégager. Il est toujours relié par une nappe de circuit imprimé.
Retirez une entretoise fendue.
Dessoudez le fil blanc.
Dessoudez le fil marron.
Dessoudez le fil rouge.
Retirez les deux vis M1,7 x 2,5 mm.
Retirez une vis M1,7 x 3,5 mm située sous la plaque inférieure.
Actionnez le levier d'armement pour mettre l'obturateur et la cage du miroir en position armée.
Retirez quatre vis M1.9 x 5 mm.
Assurez-vous que l'unité du sélecteur de mode et l'unité du sélecteur ISO sont dégagées de leurs points de fixation.
Remuez doucement le bloc miroir et la platine avant pour les libérer.
Faites attention aux éventuels accrochages de câbles pendant que vous les retirez.
Vérifiez la présence de rondelles de calage sur la platine avant et notez leur emplacement.
L'obturateur doit être en état armé.
Le bloc miroir doit être en état déclenché.
Portez une attention particulière au raccordement des câbles lors de l'installation.
Pour tester l'actionnement du miroir et de l'obturateur, armez l'appareil photo, puis insérez un outil dans cette fente et poussez le levier de libération vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
