Aller au contenu principal
Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé, Retrait de la batterie.: étape 1, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé, Retrait de la batterie.: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.
  2. Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 2, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie.
    • Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.
  3. Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 1 de 3 Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 2 de 3 Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
    • La vis supérieure aura un couvercle en plastique, retirez-le en utilisant une pince à épiler.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
    • Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.
  4. Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 4, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.
  5. Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 5, image 1 de 2 Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Flowers
Membre depuis le 10/18/13
607 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 600
