Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Placez le JuiceBox sur une surface horizontale pour travailler plus facilement.
Trois types de vis différents ont été utilisés au cours de l'historique des versions du JuiceBox.
Phillips #2 (vis argentée)
Hex 2,5 mm (vis noire rouillée)
Torx Security T20h (vis noire)
Si vous avez une vis Hex 2,5 mm, soyez extrêmement prudent avec elle - elles s'abîment facilement et ont tendance à se bloquer. Utilisez précisément un embout Hex 2,5 mm propre - ne le remplacez pas par un Torx ou une autre taille. Appuyez et tournez fermement et prudemment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser.
Une fois les 4 vis retirées, si votre boîtier possède des LED, faites très attention à l'étape suivante avant de continuer.
Si votre boîtier est équipé de LED, inclinez lentement le bord du boîtier pour le dégager, ce qui révélera la nappe connectée à la carte.
Soulevez le verrou dans la direction de la nappe ; vous devriez sentir la nappe se détacher.
Vous pouvez maintenant retirer la nappe de la carte et mettre le couvercle de côté.
Lors du remontage, notez que les contacts de la nappe doivent être orientés à l'opposé du curseur autobloquant (comme sur la photo). Pour réinsérer la nappe, libérez d'abord le verrou, insérez la nappe, puis appuyez sur le verrou pour le remettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 commentaires de tutoriel
Thank You! Since Enel X is bankrupt, is there a way to reset Amperage reduction setting back to full by pulling a coin battery or something on the PCB or a jumper?
Enel is still active as of today. You should be able to re-connect your box via wifi to internet, and there server. Though a warning - it takes about 3 attempts and you still have to wait ~15~24 hours for your blue led to stay On. Once On, you can access from the Enel X app and reset your Current setting. Then once server is disconnected....one day soon, your charger will stay at that Current until your on-board battery dies. I'm in process of retrofitting a WiFi controller (Alexa, etc) so you can charge (w/o any current protection) at desired time-of-day. If you are interested, I can be reached here; pmp at christmas-songs-parody dot com
