Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait objectif DBPOWER T20
Vues: 3,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
62
Total :
3 224
Commentaires: 9
6 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Modérée
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Vous ne pourrez pas accéder à l'objectif sans suivre ces étapes. Le retrait de l'objectif ne demande pas beaucoup de force, car il est monté sur charnière et devrait se soulever facilement. Cependant, aucun des éléments que vous manipulez avant d'atteindre l'objectif n'est très robuste, donc n'hésitez pas à utiliser un peu de force.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Retrait objectif DBPOWER T20, Démontage du DBPOWER T20: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil et posez-le à plat.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis (9 mm) avec un tournevis PH2.
      • Retirez les deux vis (7 mm) situées à cet endroit avec un tournevis PH2.
      Demander à FixBot
    3. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 3, image 1 de 3 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 3, image 2 de 3 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 3, image 3 de 3
      • Retournez l'appareil et faites levier avec un outil pour ouvrir en plastique pour retirer le couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la nappe reliant la carte mère à la carte des boutons en la tirant délicatement de son connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Retrait objectif DBPOWER T20, Retirer les vis de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Retrait objectif DBPOWER T20, Retirer les vis de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis (6 mm) qui fixent la carte mère avec un tournevis J0.
      Demander à FixBot
    6. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 6, image 1 de 3 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 6, image 2 de 3 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les deux câbles connectés à la carte mère : le câble d'alimentation noir et le câble de ventilateur rouge/noir.
      • Le câble noir nécessite plus de force pour être retiré que les autres câbles.
      Demander à FixBot
    7. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 7, image 1 de 2 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le clapet noir du connecteur ZIF et retirez la nappe qui relie la vitre tactile à la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez la carte mère par le côté, puis vers le haut pour éviter les ports.
      Demander à FixBot
    9. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 9, image 1 de 2 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 9, image 2 de 2
      • Déconnectez les fils qui raccordent les haut-parleurs piézoélectriques à la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 10, image 1 de 2 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 10, image 2 de 2
      • Avec un tournevis J0, retirez les cinq vis qui fixent le cache en plastique noir.
      • Soulevez et tirez vers l'extérieur pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Retrait objectif DBPOWER T20, Objectif: étape 11, image 1 de 1
      • La lampe n'a pas besoin d'être retirée pour cette étape.
      Demander à FixBot
    2. Retrait objectif DBPOWER T20, Détacher l'ajusteur de trapèze: étape 12, image 1 de 1
      • Détachez l'ajusteur de trapèze du boîtier de l'objectif.
      • L'objectif est monté sur une charnière, il devrait donc se soulever facilement ; si ce n'est pas le cas, ajustez-le en le balançant d'avant en arrière.
      Demander à FixBot
    3. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le pied en caoutchouc et l'étiquette de garantie situés sous l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 14, image 1 de 2 Retrait objectif DBPOWER T20: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis situées en bas de l'appareil avec un tournevis J0.
      Demander à FixBot
    5. Retrait objectif DBPOWER T20: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la bague de mise au point du boîtier de l'objectif.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Andrea Espinosa
Membre depuis le 02/15/18
521 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
How does the lens parts go together?
Lay - Réponse Partager
I need to know the same
Tremaine Mullins - Réponse Partager
Trying to put my lens back how to install
David Williams - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 62
Total : 3,224
