Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Retrait ventilateur MacPro
Vues: 9,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
34
Trente derniers jours :
139
Total :
9 937
Commentaires: 3
2 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 10
10 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Il peut s'avérer difficile de retirer les ventilateurs dans des conditions réelles, je souhaite donc vous expliquer comment faire.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Retrait ventilateur MacPro, Retrait ventilateur MacPro: étape 1, image 1 de 1
      • Vous devez retirer l'ensemble ventilateur gris situé à gauche (déjà absent sur la photo) ; pour cela, vous devez dévisser 4 vis dans le compartiment mémoire à droite, faire glisser celui-ci vers la droite et sortir le cache central des processeurs.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Retrait ventilateur MacPro: étape 2, image 1 de 1
      • Le problème vient souvent du fait que le support coulissant de l'ensemble ventilateur est coincé dans le plastique noir au fond du boîtier ; utilisez une tige métallique plate pour le pousser vers le haut et l'extraire, cela aide beaucoup.
      • La patte de maintien de la carte, munie de deux têtes de vis manuelles, est idéale pour cette opération.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Dirk Winning
Membre depuis le 09/27/11
297 Réputation
1 tutoriel rédigé
I just completed a task on a Mac Pro 3,1, early 2008, A1186; I installed a pair of SSDs in the optical bay. This required running a pair of SATA cables from the motherboard to the optical bay, which in turn required removing the front fan assembly.
On this model, I didn’t have to do anything with the RAM cage. I removed the screw that fastens the fan assembly to the motherboard, and I removed the CPU cover (fastened with magnets — just pull and it comes off), Removing the CPU cover reveals another screw right at the corner between the heat sink and the fan assembly. After both screws are removed, the fan assembly comes off easily (it didn’t stick after I removed the screw).
According to comments, the next model Mac Pro has the cables already run to the optical bay. The question arises: does that model still have an IDE optical drive, or would we have to sacrifice the optical if we want to use both SATA cables in the optical bay?
Don Ellis - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 139
Total : 9,937
