Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement, Macro Button Contacts: étape 1, image 1 de 1
      • Place the remote so that the battery cover is facing upwards.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Remove the battery cover to expose the battery compartment.
      Demander à FixBot
    3. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Remove batteries.
      Demander à FixBot
    4. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 1.5 mm wide screw.
      Demander à FixBot
    5. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: étape 5, image 1 de 2 Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Use a plastic opening tool to gently pry apart the plastic enclosure. Make sure you create a large enough gap before you attempt to separate the two pieces.
      Demander à FixBot
    6. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Gently remove the circuit board or motherboard.
      Demander à FixBot
    7. Roku Streaming Stick Macro Button Contacts Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • First, gently remove the three plastic sheets. Then, remove the button panels from the remote control.
      • Repair the contact sheet as noted on the Button Contact Repair Kit listed above. Otherwise replace with new conductive button contacts.
      Demander à FixBot
Feliciano Bandazi
Membre depuis le 04/07/18
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 4,076
