Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la caméra principale du SHIFT6mq
Vues: 601
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
11
Trente derniers jours :
43
Total :
601
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Avant de vous lancer : assurez-vous que le matériel de votre caméra est réellement défectueux. Une caméra qui ne fonctionne pas ou mal peut également être due à une erreur logicielle ou à un connecteur mal branché.
Vous pouvez acheter une caméra principale de rechange pour votre SHIFTPHONE dans la boutique officielle de SHIFTPHONES.
Comme outils, vous avez besoin d'un tournevis Torx T3 et de vos ongles. Vous pouvez éventuellement utiliser un médiator, une spatule et une pince.
Vous trouverez le tournevis Torx T3 nécessaire dans la boîte d'origine de votre SHIFTPHONE. Sinon, vous pouvez bien sûr en acheter un.
Le tournevis professionnel, livré avec une spatule pratique dans un étui en métal robuste, est un excellent compagnon pour cette réparation.
La réparation dure environ 10 minutes et votre espace de travail doit être propre et dégagé.
Réparer votre SHIFTPHONE ne vous fait pas perdre votre garantie. Cependant, vous devrez assumer les frais en cas de dommages causés par une mauvaise réparation.
Important : si une étape semble anormalement difficile ou si un composant refuse de se déloger, veuillez contacter SHIFT avant de causer des dommages plus importants. Vous y recevrez une assistance directe.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement de la caméra principale du SHIFT6mq, Préparatifs: étape 1, image 1 de 3 Changement de la caméra principale du SHIFT6mq, Préparatifs: étape 1, image 2 de 3 Changement de la caméra principale du SHIFT6mq, Préparatifs: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez votre Shift6mq.
      • Enlevez la coque de protection.
      • Détachez la coque arrière à l'aide de l'ongle (médiator/spatule), au niveau de l'espace entre le châssis et la coque arrière, dans le coin inférieur gauche (en regardant l'arrière du téléphone).
      • Mettez votre doigt dans l'encoche, au milieu sous la batterie, et soulevez-la.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la caméra principale du SHIFT6mq, Dévisser les vis: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez le tournevis T3 pour dévisser les 14 vis. Travaillez en suivant la numérotation croissante des vis. Ainsi, vous serez sûr de n'en oublier aucune.
      • Le trou caoutchouté en haut au milieu est pour le microphone et non une vis.
      • S'il y a un sceau blanc sur la vis, vous pouvez facilement le percer avec le tournevis. Son emplacement peut varier.
      • Toutes les vis du SHIFT6mq sont identiques (M1,4 x 3,5). Vous pouvez donc les ranger toutes ensemble au même endroit.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la caméra principale du SHIFT6mq, Détacher l'écran: étape 3, image 1 de 2 Changement de la caméra principale du SHIFT6mq, Détacher l'écran: étape 3, image 2 de 2
      • Passez maintenant l'ongle entre le châssis de l'écran et le châssis central du SHIFT6mq.
      • Si vous n'avez pas envie de le faire avec l'ongle, un médiator ou une spatule feront bien sûr l'affaire.
      • Détachez délicatement l'écran en faisant glisser votre ongle ou outil sur tous les côtés du téléphone.
      • L'écran est toujours connecté à l'appareil ! Ne le retirez jamais de force ou de plus de quelques millimètres.
      • Une fois que l'écran est détaché du châssis sur tout le pourtour, vous pouvez passer à l'étape suivante...
      Demander à FixBot
      • Vous pouvez maintenant soulever l'écran avec précaution, en effectuant un léger mouvement vers le haut pour ne pas forcer sur la nappe.
      • Veillez à ne jamais forcer sur la nappe qui se trouve en dessous.
      • Faites pivoter l'écran autour du bord inférieur court. Posez délicatement l'écran sur le SHIFT6mq, verre vers le bas.
      • Si vous voulez être sûr, vous pouvez placer un film, du papier ou un chiffon antistatique entre l'écran et le téléphone désormais ouvert.
      Demander à FixBot
      • Maintenant, vous avez accès à la carte mère. La double caméra du SHIFT6mq est fixée au centre de celle-ci.
      • Une bande adhésive relie la surface de masse de la caméra et la carte mère. Décollez délicatement cet adhésif.
      • Une nouvelle bande adhésive est fournie avec votre nouvelle caméra. Vous n'avez pas besoin de remettre celle que vous venez de retirer.
      • Images : Position de la caméra, décoller la bande de masse
      Demander à FixBot
      • Déconnectez le connecteur inférieur de la caméra. Pour ce faire, placez la spatule ou votre ongle sur le dessus, du côté court, et faites levier pour le déconnecter.
      • Veillez à ne pas endommager ou décoller accidentellement les composants CMS situés à proximité.
      • Retirez maintenant le connecteur supérieur en le déconnectant également par le haut à l'aide de la spatule ou de votre ongle.
      • Vous pouvez désormais retirer délicatement la double caméra.
      • Images : Positionnement de la spatule/de l'ongle
      Demander à FixBot
      • Insérez délicatement la caméra dans l'emplacement de la carte mère.
      • Positionnez le connecteur sur son port sur la carte mère, en veillant à ce que les deux parties soient parfaitement alignées.
      • Le connecteur ne doit être ni incliné ni décalé, car les broches de contact pourraient se briser. S'il ne s'enclenche pas facilement, il est probablement mal positionné.
      • Une fois les deux connecteurs correctement alignés, appuyez légèrement sur le connecteur avec un doigt. Vous devriez sentir et entendre un clic lors de l'enclenchement.
      • Connectez le deuxième connecteur de la même manière.
      • Images : caméra installée, connecteurs alignés, pression du doigt, connecteurs correctement branchés
      Demander à FixBot
      • Prenez la petite bande adhésive fournie et collez-la, comme vu au début, par-dessus la plaque de protection de la carte mère et les deux caméras.
      • Image : opération de collage. positionnement de l'adhésif clairement visible
      Demander à FixBot
      • Positionnez l'écran sur le téléphone avec l'affichage orienté vers l'extérieur
      • Veillez à ce que la nappe de l'écran ne soit jamais soumise à une tension ou une traction
      • Appuyez ensuite sur le pourtour de l'écran pour le fixer sur le châssis central
      • Vous pouvez maintenant insérer la batterie et effectuer un test rapide pour vérifier que l'appareil photo fonctionne correctement
      Demander à FixBot
      • Une fois que tout fonctionne correctement, retournez votre SHIFT6mq et remettez les 14 vis dans leurs trous respectifs.
      • Assurez-vous que les vis sont bien serrées, sans pour autant endommager le filetage ou la tête de vis. Une bonne valeur indicative est de 0,6 à 0,8 Nm.
      Demander à FixBot
      • Une fois toutes les vis remises en place, insérez la batterie, fixez le capot arrière et faites glisser la gâchette haute sur le téléphone.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Auteur
avec
SHIFTPHONES
Membre depuis le 08/11/20
1 362 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
SHIFT Membre de l'équipe SHIFT
Community
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 43
Total : 601
