Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Samsung Admire
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Samsung Admire, Écran: étape 1, image 1 de 1
      • Faites glisser votre ongle ou votre outil pour ouvrir en plastique sous la fente et tirez le cache vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Samsung Admire: étape 2, image 1 de 1
      • Insérez votre ongle ou un outil en plastique dans l'orifice situé sous la caméra et soulevez délicatement la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Samsung Admire: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les six vis situées à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Samsung Admire: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 4, image 3 de 3
      • Avec un outil pour ouvrir, retirez la coque arrière.
      • Avec un outil pour ouvrir, faites levier pour séparer le boîtier avant et arrière.
      • Tout en soulevant le cache, déplacez l'outil pour ouvrir autour du téléphone pour faire levier sur tout l'écran.
      • Déconnectez délicatement les nappes et soulevez lentement la coque arrière pour la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Samsung Admire: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez lentement la carte mère.
      • Déconnectez avec précaution le bouton de volume de la carte mère.
      • Déconnectez les deux nappes à l'arrière de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Samsung Admire: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez sur les cinq clips situés sur les côtés du téléphone pour retirer le cache.
      • Faites attention de ne pas endommager les nappes.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Samsung Admire: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Samsung Admire: étape 7, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour déverrouiller la nappe et la déconnecter.
      • Placez l'outil pour ouvrir en plastique sous le bord de l'écran et soulevez délicatement l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Samsung Admire: étape 8, image 1 de 1
      • Insérez le nouvel écran dans le châssis du téléphone et rebranchez la nappe.
      • Suivez les étapes dans l'ordre inverse (en omettant l'étape huit) pour remonter le téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thao Uyen Do
Membre depuis le 01/20/15
944 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G5
4 membres
28 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 2,162
