Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Samsung Camera LCD Replacement
    1. Samsung Camera LCD Replacement, Nappe du LCD: étape 1, image 1 de 1
      • Comment remplacer la nappe du LCD sur un Samsung SMX 30F. Cette nappe connecte le LCD à la carte mère de la caméra. Pour un changement du LCD seul le processus est beaucoup plus simple et ne demande que quelques dizaine de minutes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Samsung Camera LCD Replacement: étape 2, image 1 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 2, image 2 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Etape 1: retirer le bloc avant.
      • Retirer toutes les vis situées à l'avant de la caméra
      Demander à FixBot
    3. Samsung Camera LCD Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Puis tirer délicatement sur le bloc, attention il est connecté à la caméra par des fils assez courts.
      Demander à FixBot
    4. Samsung Camera LCD Replacement: étape 4, image 1 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 4, image 2 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 4, image 3 de 3
      • Retirer toutes les vis en faisant bien le tour de l'appareil. Attention certaines sont cachées sous la poignée, derrière les trappes....
      Demander à FixBot
    5. Samsung Camera LCD Replacement: étape 5, image 1 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 5, image 2 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 5, image 3 de 3
      • Pour terminer retirer les deux vis reliant l'écran au corps de la caméra.
      • A présent vous pouvez retirer la coque de la caméra, elle doit venir facilement si vous sentez une résistance c'est que vous avez laissé une vis quelque part.
      Demander à FixBot
    6. Samsung Camera LCD Replacement: étape 6, image 1 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 6, image 2 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 6, image 3 de 3
      • Attention en retirant la coque, il arrive souvent que cette nappe se déloge du connecteur très fragile.
      • Vous pouvez maintenant retirer les vis fixant la carte mère au chassis.
      • Puis retirer délicatement la carte mère pour avoir accès à la nappe du LCD.
      Demander à FixBot
    7. Samsung Camera LCD Replacement: étape 7, image 1 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 7, image 2 de 3 Samsung Camera LCD Replacement: étape 7, image 3 de 3
      • Retirer la nappe du LCD du chassis.
      • Retirer les 4 vis de l'écran. Et l'ouvrir délicatement à l'aide d'un médiator.
      • Vous pouvez maintenant changer la nappe. Attention la nappe s'enroule autour de l'axe en métal, comptez le nombre de tours au démontage, pour faciliter le remontage.
      Demander à FixBot
    8. Samsung Camera LCD Replacement: étape 8, image 1 de 1
      • Lors du remontage positionnez d'abord l'agrafe métallique et le petit aimant dans le carter noir, avant de le remettre sur l'axe métallique.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Hardy
Membre depuis le 12/08/15
178 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 1,283
