Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bloc caméra Samsung Captivate
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bloc caméra Samsung Captivate, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière en appuyant sur la section inférieure du téléphone et en faisant glisser la pièce inférieure vers le bas.
      • Soulevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 2, image 1 de 1
      • Placez votre doigt sur la partie inférieure de la batterie et soulevez pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 3, image 1 de 1
      • Remplacez l'ancienne batterie par la nouvelle.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc caméra Samsung Captivate, Retrait de la partie inférieure: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) sous la partie inférieure du téléphone.
      • Soulevez délicatement et poussez la spatule (spudger) pour faire glisser la partie inférieure vers le bas, afin de révéler deux vis cachées.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes #000 de 4,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 6, image 1 de 3 Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 6, image 2 de 3 Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 6, image 3 de 3
      • En commençant par un coin inférieur, utilisez la spatule (spudger) pour séparer la coque arrière de l'écran avant.
      • Déplacez la spatule (spudger) vers le haut des deux côtés. L'outil pour ouvrir en plastique est plus facile à utiliser pour cette étape.
      • Soyez prudent lorsque vous détachez le couvercle supérieur. Libérez chaque côté, sans aller jusqu'au centre du cache. Appliquez une pression vers l'arrière sur les deux coins avec un doigt en exerçant une pression sur le centre, et faites glisser l'ensemble de la coque arrière vers le bas de l'appareil. Remarque : forcer sur le cache peut entraîner des fissures dans le plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 7, image 1 de 1
      • Séparez le boîtier arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc caméra Samsung Captivate, Bloc caméra: étape 8, image 1 de 1
      • Avec la spatule (spudger), faites levier sur la puce étiquetée « NEC » pour la détacher.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc caméra Samsung Captivate: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le bloc caméra pour le sortir du boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Drew Bentz
Membre depuis le 09/22/11
565 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-25, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G25
3 membres
108 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Is this for the front facing camera
tracy mann - Réponse Partager
No, this is for the rear facing camera. The Samsung Captivate does not have a front facing camera.
Will Budney - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 2,827
