Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une vitre tactile ou un écran LCD fissuré.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil pour ouvrir sous la coque arrière.
Appliquez une pression sur l'outil en effectuant un mouvement vers le bas pour déclipser la coque arrière.
Soulevez le couvercle supérieur vers le haut pour le retirer du téléphone.
Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 3,8 mm qui fixent l'assemblage arrière au téléphone.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) dans l'espace du châssis du boîtier arrondi.
Avec une spatule (spudger), décollez le vibreur de l'adhésif.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra.
Insérez la spatule (spudger) sous chaque nappe située dans les coins et soulevez-les pour les mettre de côté.
Insérez un outil en plastique dans l'espace entre la carte mère et la base du téléphone
Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) entre le panneau de support et le panneau frontal complet.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour créer une ouverture afin d'insérer l'outil pour ouvrir.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le composant et le châssis.
Avec la spatule (spudger), soulevez le composant du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
