Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque de la base: étape 2, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque de la base: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser votre ongle ou votre outil pour ouvrir le long du bord de la coque arrière.
      • Séparez délicatement la coque arrière du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir en plastique dans le petit espace entre la batterie et la base du téléphone.
      • Soulevez la batterie de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, S Pen: étape 4, image 1 de 1
      • Placez votre ongle dans la rainure du stylet.
      • Sortez le stylet du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Dévisser le châssis arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis cruciformes #00 de 4 mm du châssis arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retrait du châssis arrière: étape 6, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans le logement du stylet.
      • Soulevez l'outil pour ouvrir en plastique pour séparer le châssis central de la base.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retrait de vis: étape 7, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retrait de vis: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la vis située à côté de la prise jack.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Défaire les clips et les connecteurs: étape 8, image 1 de 2 Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Défaire les clips et les connecteurs: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux clips d'antenne.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter six connecteurs.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retrait de la carte mère: étape 9, image 1 de 1
      • Avec une pincette, soulevez la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Placement de la spatule (spudger): étape 10, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) dans la prise jack.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Soulever pour séparer la prise jack: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez la spatule (spudger) pour séparer l'assemblage de la prise jack de la carte mère.
      • Tirez pour retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retrait du support en métal: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez le support en métal situé dans le coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retirer le moteur vibrant: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le moteur vibrant en tirant délicatement dessus avec les pincettes.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Retrait du port USB: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez le port USB de l'assemblage avant à l'aide de la pincette.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran complet Samsung Galaxy Note 3, Écran complet: étape 15, image 1 de 1
      • Vous vous retrouvez maintenant avec l'écran complet.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
147 autres ont terminé cette réparation.
Brittany Gail
Membre depuis le 09/23/14
8 581 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - Réponse Partager
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - Réponse Partager
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - Réponse Partager
sunil - Réponse Partager
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 142
Total : 125,304
