Aller au contenu principal
Changement antenne Samsung Galaxy Note 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4, Cadre central: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les seize vis cruciformes # 00 de 4,0 mm fixant le cadre central à l'ensemble d'affichage.
    • Saisissez le capuchon du S Pen et retirez-le de son emplacement dans le cadre central.
  2. Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4: étape 2, image 1 de 3 Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4: étape 2, image 2 de 3 Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre central et l'ensemble d'affichage.
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du téléphone pour casser l'adhésif.
    • Cet adhésif est relativement faible, donc aucun pistolet thermique ne devrait être nécessaire.
    • Veillez à ne pas séparer le panneau de verre avant du reste de l'ensemble d'affichage, car il est toujours maintenu avec de l'adhésif.
  3. Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les fermoirs autour du boîtier de la batterie.
  4. Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4: étape 4, image 1 de 3 Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4: étape 4, image 2 de 3 Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur le boîtier de la batterie pour séparer le cadre central de l'ensemble d'affichage.
    • Vous devrez appliquer une pression raisonnable pour séparer les deux parties.
    • Si votre nouveau cadre central ne vient pas avec un ensemble de prise casque, vous devrez transférer celui de l'ancien cadre central vers le nouveau. Il peut être détaché avec des outils d'ouverture en plastique, car il est maintenu en place avec plusieurs broches en plastique.
  5. Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4, Détacher les connecteurs d'antenne: étape 5, image 1 de 2 Changement antenne  Samsung Galaxy Note 4, Détacher les connecteurs d'antenne: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez sur les connecteurs avec une pincette pour les détacher du téléphone.
    • Le point bleu sur le connecteur le plus court doit se trouver au plus près du bas du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Nola
Membre depuis le 01/06/15
2 244 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
6 commentaires
hi where can i buy an antenna connector ?
i live in india.
ramumohan007 - Réponse
Google kar le
ravi raj -
I broke the actual ports that the antenna cables connect to on the mother board. Is thereally away to fix them or do I have to replace the whole logic/motherboard? I would like to keep my logic/motherboard because I don't want to lose all my text messages. What should I do?
shanonsmitt16 - Réponse
I also broke the connector component on the motherboard. It remains attached to the blue cable. Could this be re-soldered?
Leanahtan Eiddiwnid - Réponse
Is there a make shift way to put a extra antenna using one the two antenna ports above and to the left of the standard antenna cable. Without make any holes on the housing its self
Pedro A Sosa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 22
Total : 23,316
