Aller au contenu principal
Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer à le démonter.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont en effet tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • La difficulté de la tâche peut varier selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace.
  3. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • N'insérez pas plus de la moitié du médiator dans le téléphone, vous risquez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  4. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator au même endroit que le premier et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Décoller le bord supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone pendant une minute.
  6. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans l'interstice du bord supérieur du téléphone.
    • Progressez avec le médiator vers le coin supérieur droit pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin afin d'empêcher l'adhésif de réadhérer.
  7. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Trancher l'adhésif du bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
  8. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 8, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième et dernier médiator dans l'interstice du bord droit du téléphone et faites-le glisser vers le coin inférieur droit du téléphone pour couper l'adhésif.
    • La coque arrière va commencer à se décoller du téléphone quand vous vous approchez du bord inférieur.
    • Refaites tout le tour de la coque avec un médiator, dans un sens puis dans l'autre, pour finir de décoller l'adhésif. Refaites chauffer s'il reste de l'adhésif particulièrement tenace.
  9. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Soulever la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
  10. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Soulever le cache métallique: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
  11. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 11, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez et retournez la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  12. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la plaque métallique repliée de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie afin de le débrancher.
  13. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Débrancher la bobine de charge de fil: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Débrancher la bobine de charge de fil: étape 13, image 2 de 2
    • Toujours avec la pointe de la spatule, débranchez le connecteur de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Retirer la bobine de charge sans fil: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique pour bien le prendre en main.
    • Décollez la bobine de charge de l'appareil.
    • Elle est légèrement collée en place.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
  15. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Retirer les vis du haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
  16. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Retirer le haut-parleur: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le haut-parleur.
  17. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 17, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 17, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 17, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion principale de la carte mère.
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de la carte mère.
  18. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 18, image 1 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 18, image 2 de 3 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 18, image 3 de 3
    • Reprenez la pointe de la spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion principale de la carte fille.
    • Débranchez ensuite la nappe secondaire de la carte fille.
  19. Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy Note10: étape 19, image 2 de 2
    • Ôtez les deux nappes d'interconnexion.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
136 309 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 552 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 24
Total : 84
