Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
    • Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
    I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
    One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
    Phil Brooks - Réponse
  2. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
    • Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiator par en dessous et en l'inclinant légèrement.
    • Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
    • Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiator pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiator pour couper l'adhésif.
    • Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
    • Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
    • Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiator, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.
    I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
    This is definitely the hardest part.
    Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
    Lyle Walsh - Réponse
  3. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez encore un autre médiator et déplacez-le soigneusement le long du coin et du bord supérieur.
    • Réchauffez le téléphone avec un iOpener si nécessaire.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et commencez à séparer l'adhésif du bas avec un autre médiator.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
    • Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.
    • Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
    I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
    Loord Mohammad - Réponse
  6. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
    • Il se peut que le connecteur se soit déjà débranché quand vous avez ouvert la coque arrière.
    don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
    a nonni mouse - Réponse
  7. Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy Note8: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    How do you swap the fingerprint sensor
    Lukus Carr - Réponse
    You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - Réponse
Si possible, allumez votre téléphone et testez la nouvelle pièce avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après avoir monté la coque arrière, appuyez fermement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement, en le posant sous une pile de livres lourds par exemple.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 729 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 541 tutoriels rédigés
3 commentaires
My adhivsive was a pain in the but! Never fixed a phone that hard glued :O
Vidar G - Réponse
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
Anthony Asp - Réponse
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
Douglas Pocknett Jr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 154
Total : 29,935
