Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet de votre Samsung Galaxy S4.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
Retirez la carte microSD.
Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
Retirez la batterie du téléphone.
Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
Retirez la carte SIM.
Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la carte USB.
Déconnectez le connecteur du câble de la caméra frontale.
Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne.
Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 m fixant l'ensemble prise jack à l'écran.
Si présente, enlevez la vis cruciforme #00 qui sécurise la fixation supérieure de l'écran.
Enlevez la fixation supérieure de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
597 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
