Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium-ion de votre Galaxy S8 Plus. En cas d'usage quotidien, une batterie dure normalement environ 18 à 24 mois avant que les capacités baissent de façon signifiante. Si votre batterie ne tient plus la charge ou s'éteint brutalement, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour ramener votre téléphone à son fonctionnement normal.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser en cas de perforation accidentelle.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées. Ne chauffez pas votre téléphone. Utilisez si nécessaire un compte-gouttes ou une seringue pour déposer de la l'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) le long des bords de la coque arrière et faire ramollir l'adhésif. Une batterie enflée peut être très dangereuse, donc portez des lunettes de protection et soyez prudent, ou bien faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas sûr de savoir comment procéder.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Ôtez la coque arrière.
Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Dévissez les onze vis cruciformes de 3,7 mm fixant l'ensemble bobine de recharge sans fil + antenne.
Si vous avez du mal à retirer une vis entièrement dévissée, sortez-la avec une pincette.
Si vous avez de l'alcool isopropylique à disposition, déposez-en quelques gouttes sous chaque coin de la batterie et laissez agir pendant plusieurs minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Ou bien posez un iOpener fraîchement chauffé sur l'écran juste derrière la batterie, pendant deux minutes pour faire ramollir l'adhésif. Refaites chauffer et reposez l'iOpener si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Samsung Galaxy S8+ après avoir terminé ce tutoriel.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott -
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott -
