Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • L'outil d'ouverture en plastique peut casser durant cette étape. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser la spatule en métal.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
    • Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
    • Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
    Note that the headphone port protrudes into the back cover framing. Hence the rest of the back needs to be unclipped and taken off first.
    Levi Howard - Réponse
    I had problems getting it to separate at first. Pushing down with my thumb on the very edge of the case from the front while pushing up with my fingers from the back flexed it enough to get a very small jeweler’s screwdriver in the gap. From there I worked it until I could get the little bread wrapper plastics clips in the space. When it needed something stronger a 1 or 2 inch plastic putty knife from Walmart did the trick.
    William H Bowers - Réponse
    I replaced the battery and nothing no screen nothing. the batt was 3.7 V though.
    The old one had 0V. I might have messed up the ribbon cables?
    I put back the cover on it.
    Held on the power button for 10 seconds, nothing. Held the power button and the volume up button for 10 seconds… also nothing..
    I am leaving it charge for a while now. Even though if your battery is like full (3.7V measured) it should come on… but nothing..
    Lets wait and see. Or this will be garbage…
    xbox40489 - Réponse
  2. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran avec votre doigt.
    • Si l'écran est trop dur à enlever, recommencez à l'étape 1.
  3. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1, Déconnexion de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts, enlevez le ruban adhésif vert recouvrant le connecteur de la batterie.
  4. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Insérer le bout plat de votre spatule ultra-résistante entre les fils et sous le connecteur de la batterie. Soulevez délicatement le connecteur noir de la batterie pour le déconnecter de la carte mère.
    • Il est déconseillé d'utiliser un outil en métal comme sur la photo, car cela pourrait créer un court-circuit. Servez-vous d'un outil anti-décharge électrostatique (ESD), par exemple d'une spatule ultra-résistante en nylon (heavy-duty spudger).
  5. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1, Port de chargement: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1, Port de chargement: étape 5, image 2 de 2
    • Le câble du port de chargement est le câble noir connecté au port du chargeur. Avec vos doigts, retirez le ruban adhésif vert du connecteur du câble du port de chargement.
  6. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant l'extrémité plate du spudger robuste, soulevez délicatement la languette noire qui maintient le câble du port du chargeur en place.
    • Faites glisser le câble.
    • Une petite bande d'adhésif retient le câble du port du chargeur à la batterie. Vous devrez peut-être glisser le spudger robuste entre le câble et la batterie pour faire glisser le câble.
  7. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips 000 pour dévisser les deux vis de 3 mm maintenant le port du chargeur en place.
  8. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever le microphone blanc jusqu'à ce qu'il soit retiré de son support.
  9. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 9, image 3 de 3
    • Veillez à insérer le spudger sous le port du chargeur et non à l'intérieur du port du chargeur pour éviter d'endommager le composant
    • Faites glisser l'extrémité plate du spudger lourds sous le port du chargeur.
    • Assurez-vous que le spudger est complètement à l'arrière de la cavité et glissez horizontalement à travers le fond pour casser l'adhésif.
    Where can I buy that part from
    Ronald Thomad - Réponse
    I need the charging port
  10. Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab 2 10.1: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le port du chargeur avec l'extrémité plate du spudger robuste et retirez-le de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John
Membre depuis le 02/02/15
404 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 membres
14 tutoriels rédigés
7 commentaires
Dear John,
Why must one disconnet the battery in step 3 and 4, whilst that does not seem necessary to replace the cable & port for the charger only (steps 5-10), and NOT the battery....?
Regards, Frank
Frank du Mee - Réponse
Always disconnect battery and press power button a few times to rid of any power left on device while doing repairs. especially if you are using metal tools.
Oscar C - Réponse
My Tab 2 10.1 does not come apart this way. If you try it this way, it will damage the touch screen connector. Plus the cable is different. This looks more like a Tab 1.
K Meeker - Réponse
Does the P5100 have the same charging port as the P7500?
julia yapkew - Réponse
I always open the tablet and order the cable by part and rev number. you may order a part for a tablet and will most like be sent for a diff version.
Oscar C -
I'm having trouble after I tried replacing the charging port.
Everything for in and snapped in great except where the ribbon runs and conneconnects to the mother board. I believe i broke this plastic part, which seemed to allow the copper from the ribbon to connect with the MB.
Does anyone know where to get a replacement and what's the name of this piece? Thank you
David Thorne - Réponse
If you are refering to step 6, the fpc connector will need to be soldered to the motherboard.
Oscar C -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 87
Total : 38,866
