Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra Samsung Gear 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra Samsung Gear 2, Moitié avant et moitié arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra Samsung Gear 2, Moitié avant et moitié arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de démonter votre Gear, assurez-vous qu'il est éteint.
      • Pour retirer chaque bracelet, repérez les loquets métalliques des deux côtés à l'arrière du Gear.
      • Appuyez sur le loquet métallique tout en tirant le bracelet pour l'éloigner du Gear jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra Samsung Gear 2: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 4,0 mm situées à l'arrière du Gear avec un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra Samsung Gear 2: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra Samsung Gear 2: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra Samsung Gear 2: étape 3, image 3 de 3
      • En tenant fermement le Gear, insérez le côté plat de la spatule (spudger) en biais pour faire levier et retirer le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez la spatule (spudger) le long des côtés du Gear pour détacher complètement les composants arrière et avant.
      • Si l'appareil ne se désassemble pas complètement depuis un côté, faites levier pour l'ouvrir également de l'autre côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra Samsung Gear 2, Caméra: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra Samsung Gear 2, Caméra: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Repérez le connecteur métallique rectangulaire qui fixe la caméra au Gear.
      • Utilisez une pincette pour soulever délicatement et détacher la plaque métallique du connecteur.
      • Lors du remontage du Gear, fixez à nouveau le connecteur de la caméra en alignant soigneusement la plaque métallique et ses broches sur leur emplacement d'origine. Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement pour éviter tout mauvais branchement et tout dommage éventuel.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra Samsung Gear 2: étape 5, image 1 de 1
      • Avec une pincette, soulevez délicatement la caméra de son logement pour la sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Allison Michel
Membre depuis le 04/14/14
513 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hey cool! Were can i buy the camara?
jorge - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 4,136
