Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Samsung Gear S2 Back Replacement
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: étape 1, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: étape 1, image 2 de 2
      • Flip the watch over so that the face is down.
      • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
      • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 2, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
      • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
      Demander à FixBot
    3. Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 3, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
      Demander à FixBot
    1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: étape 4, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: étape 4, image 2 de 2
      • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
      • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
      Demander à FixBot
Jacob Baldwin
Membre depuis le 02/20/17
3 459 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 membres
23 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 670
