Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lentilles Samsung Gear VR
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement lentilles Samsung Gear VR, Support téléphone avant: étape 1, image 1 de 3 Changement lentilles Samsung Gear VR, Support téléphone avant: étape 1, image 2 de 3 Changement lentilles Samsung Gear VR, Support téléphone avant: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez le cache avant pour accéder à une plaque qui maintient le téléphone en place pendant l'utilisation.
      • Retirez les quatre caches de vis d'angle avec une spatule (spudger) pour révéler quatre vis.
      • Retirez l'autocollant situé au centre en haut pour révéler deux vis supplémentaires.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lentilles Samsung Gear VR: étape 2, image 1 de 2 Changement lentilles Samsung Gear VR: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide de l'embout PH000, retirez les six vis de 0,5 cm qui fixent le support avant du téléphone.
      • Une fois les six vis de 0,5 cm entièrement retirées, soulevez le support avant du téléphone vers le haut et vers la gauche.
      • Lorsque vous manipulez votre équipement, faites attention à ne pas endommager le faisceau de câbles situé sur le côté gauche du casque.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentilles Samsung Gear VR, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique bleu pour retirer le reste des connecteurs sur la carte mère.
      • Le connecteur doré plus large est légèrement collé, il faudra donc peut-être plus d'efforts pour le retirer que les autres.
      Demander à FixBot
    2. Changement lentilles Samsung Gear VR: étape 4, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer la carte mère du masque.
      • Assurez-vous que rien n'est connecté à la carte mère avant d'essayer de la retirer, car tirer dessus alors qu'un élément est encore connecté pourrait endommager les connexions.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentilles Samsung Gear VR, Masque interne: étape 5, image 1 de 3 Changement lentilles Samsung Gear VR, Masque interne: étape 5, image 2 de 3 Changement lentilles Samsung Gear VR, Masque interne: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide de l'embout PH000, retirez les huit vis de 0,5 cm du masque intérieur.
      • Retirez délicatement le masque intérieur en tirant depuis le côté interne de la prise des lentilles.
      Demander à FixBot
    1. Changement lentilles Samsung Gear VR, Détacher le bloc optique: étape 6, image 1 de 2 Changement lentilles Samsung Gear VR, Détacher le bloc optique: étape 6, image 2 de 2
      • À l'aide de la spatule (spudger) en métal, poussez sur les 3 languettes autour du boîtier de l'objectif pour le détacher. Répétez l'opération pour les deux objectifs, soit 6 languettes au total.
      • Ne poussez pas trop fort, sous peine de casser les languettes.
      Demander à FixBot
    2. Changement lentilles Samsung Gear VR: étape 7, image 1 de 1
      • Retournez la protection faciale et utilisez vos doigts pour retirer délicatement les lentilles du masque. Répétez l'opération pour les deux lentilles.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Abraham Rodriguez
Membre depuis le 09/25/17
245 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 membres
70 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
There are multiple mistakes in this tutorial, which made it hard to follow the steps:
- in step 2.1, you are missing 4 screws below each side of the latching mechanism.
- in step 5, the mask does not come apart after unscrewing the 8 screws. I am currently stuck at this step as I am writing this. Wish me luck.
L.H. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 52
Total : 6,872
