Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra du Samsung Rogue
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.
      • Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 2, image 2 de 2
      • Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
      • Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
      • Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 6, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
      • Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue, Haut-parleur / Antenne: étape 9, image 1 de 1
      • En dessous de la carte mère, retirez la seule vis Philips de 3,3 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue: étape 10, image 3 de 3
      • Le haut-parleur et l'antenne sont tous deux connectés sur la même pièce noire.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire tomber les bords du haut-parleur / pièce d'antenne de la carte mère.
      • Retournez la carte mère et soulevez délicatement le haut-parleur / l'antenne.
      • La caméra est maintenue au milieu du haut-parleur / de l'antenne. Assurez-vous de le soulever directement lorsque vous soulevez le haut-parleur / l'antenne, sinon vous risquez d'endommager l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra du Samsung Rogue, Caméra: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue, Caméra: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Rogue, Caméra: étape 11, image 3 de 3
      • Avec deux doigts, détachez soigneusement l'appareil photo de la carte mère en le soulevant tout droit.
      • Ne le ramassez pas par la caméra elle-même. Manipulez à la place la petite boîte noire à laquelle elle est attachée .
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 membres
80 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 26
Total : 556
