Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez ces vis de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F: étape 2, image 1 de 1
      • Posez la caméra sur la table et retirez la coque métallique de l'avant.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F: étape 3, image 1 de 1
      • Calez un spudger / tournevis à tête plate à l'intérieur de la coque où les vis devaient faire levier sur la coque de l'arrière.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la coque à l'arrière de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la vis à tête Phillips de la carte de commande du panneau arrière pour révéler la connexion de l'écran LCD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un spudger pour relever le levier gris clair (comme indiqué sur la photo). Cela libérera l'écran afin que vous puissiez le retirer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung ST150F: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez l'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Pavao
Membre depuis le 03/27/15
496 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 57
Total : 1,500
