Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Samsung Galaxy Watch Active
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez la Galaxy Watch Active en appuyant sur le bouton inférieur et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous devriez ressentir une courte vibration.
    • Lorsque le symbole “Éteindre" apparaît, appuyez au milieu de l'écran pour l'éteindre. Vous devriez ressentir une vibration plus longue en guise de confirmation.
  2. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Dévisser le fond: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis de 4 mm de long qui fixent le fond de la montre.
  3. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre le fond en plastique et le boîtier métallique, du côté des boutons.
    • Enfoncez la partie pointue de l'outil dans l'interstice, afin de séparer le fond du boîtier.
    • Ne retirez pas encore complètement le fond. Une nappe le relie à la carte mère.
  4. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Débrancher le module capteurs: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Débrancher le module capteurs: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le fond d'environ 2 cm, pour accéder au connecteur du module capteurs, à côté des deux boutons.
    • Prenez une spatule (spudger) pour déconnecter le module capteurs de la carte mère.
  5. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Enlever le fond: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez le fond.
  6. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Déconnecter l'écran et le module microphone: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Déconnecter l'écran et le module microphone: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Déconnecter l'écran et le module microphone: étape 6, image 3 de 3
    • Avec une spatule, débranchez l'écran et le module microphone et capteur de pression.
  7. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator afin de décoller le petit morceau de ruban adhésif qui est relié au module microphone.
    • Lors du remontage, veillez à ce que ce ruban adhésif adhère bien à la carte mère, en appuyant dessus avec le bout plat de votre spatule.
  8. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Soulever le module central: étape 8, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Soulever le module central: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un médiator en bas à droite, entre la carte mère et le châssis. Puis soulevez le module central.
  9. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Retirer le module central: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Retirer le module central: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Retirer le module central: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez et ôtez le module central.
  10. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le microphone: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le microphone: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour détacher le microphone. Il est légèrement collé au châssis.
  11. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le capteur barométrique: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le capteur barométrique: étape 11, image 2 de 2
    • Avec votre spatule, soulevez le capteur de pression à la verticale, hors de son emplacement dans le châssis.
  12. Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Enlever le module microphone: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Samsung Galaxy Watch Active, Enlever le module microphone: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement le module microphone et capteur barométrique du châssis.
    • Pensez à comparer le nouvel écran à l'ancien, s'il faut éventuellement récupérer et transférer des composants.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Watch Active, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Samsung Galaxy Watch Active ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 191 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 092 tutoriels rédigés
10 commentaires
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Jantine Stulp - Réponse
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Benjamin Franzmayr - Réponse
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
Simon Hall -
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
Thomas Jungblut - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 364
Total : 14,182
