Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Appareil photo acquis peu coûteux avec un écran LCD cassé. C'est une tâche relativement simple et directe.
Ce dont vous avez besoin
Voici un appareil photo récemment acquis. Coût initial 3,00 $
Le seul problème est que l'écran LCD est évidemment cassé
Retirez la bande de transport. Utilisez une aiguille et des pinces pour desserrer le nœud coulant.
Séparez l'appareil photo du compartiment de la batterie vers le bas. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture, ou simplement vos ongles, le cas échéant.
Cela supprimera la partie avant du boîtier.
Retirez cette vis sur le côté droit de la caméra. Gardez-le séparé des 4 vis précédemment retirées. Les sont de longueur différente
Retirez la vis au bas du compartiment à piles. Conservez cette vis avec celle retirée à l'étape précédente. Ces deux vis ont une longueur différente de toutes les autres vis. Ce sont les plus courts de la caméra
Une fois ces deux vis retirées, vous ne pouvez pas séparer la partie arrière du boîtier.
Retirez les vis qui maintiennent le cadre LCD à la carte mère. Gardez les 3 vis séparées du reste des vis, en raison de la longueur différente.
Une fois le cadre retiré, le connecteur et le câble LCD sont désormais entièrement accessibles. Notez les languettes à sur le câble et leur position sur la carte mère.
Relevez délicatement la languette du connecteur et retirez l'écran LCD.
J'espère que c'est ce que vous obtiendrez après avoir remplacé l'écran LCD et remonté la caméra dans l'ordre inverse. Le coût de remplacement total était de 15 $ et 30 minutes de mon temps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
