Introduction
Économisez de l'argent en remplaçant le grillage de votre porte moustiquaire avec ce tutoriel. Ce tutoriel suppose que vous avez déjà enlevé l'ancien grillage ainsi que la cannelure.
Ce dont vous avez besoin
Placez la porte moustiquaire sur une surface complètement plate. Posez la nouvelle moustiquaire sur le cadre.
Utilisez du ruban adhésif ou des pinces le long du bord inférieur du grillage pour qu'il reste bien tendu sur le cadre.
L'outil de pose de moustiquaire fait un excellent travail pour enfoncer la cannelure dans la rainure du châssis, mais il n'arrive pas toujours à l'insérer complètement. Utilisez soigneusement un tournevis à tête plate pour pousser la cannelure dans la rainure du cadre jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
Housing came and renewed the Mesh the front Mesh is loose you can push the Mesh outwards behind the security Door how do I tighten the Mesh
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Start with the top side!
nicO -
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
Amazing blog, Screen Door Mesh Replacement is a useful and informative post. So thanks for sharing. ++http://canopytechnology.co.nz/++
My door has 3 diagonal bars in which the mesh is supposed to be. Di I install the outer seam first? Or the middle bars?
My screen door has two sliding windows (one at the bottom and one at the top) with attached screens. I can roll the top window down and the screen attached comes with it. The window rubber spline has came loose which has caused the window to now be cock-eyed and the screen to be torn. How can I fix this issue?
In advance, appreciate your help.
Lee at “nuclear@aol.com”
2/14/23
See above comment
