Aller au contenu principal
Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Screen Door Mesh Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Place the screen door on a completely flat surface. Lay the new screen across the frame.
  • Make sure that the mesh overlaps on all sides of the frame — you want to have a bit of extra material on every side.
  • Use tape or clamps along the bottom edge of the screen to keep it taut against the frame.
  • If the mesh isn't secured properly, it may become uneven or bunched up during the replacement.
Placez la porte moustiquaire sur une surface complètement plate. Posez la nouvelle moustiquaire sur le cadre.
Assurez-vous que le grillage dépasse de tous les côtés du cadre, car vous avez besoin d'un peu de matériel supplémentaire de chaque côté.
Utilisez du ruban adhésif ou des pinces le long du bord inférieur du grillage pour qu'il reste bien tendu sur le cadre.
Si le grillage n'est pas fixé correctement, il risque de ne pas se dérouler régulièrement et de former des plis pendant le remplacement.
