Aller au contenu principal
Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire
Geoff Wacker
Geoff Wacker et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 19, 2021
30 minutes
Modérée
Économisez de l'argent en remplaçant le grillage de votre porte moustiquaire avec ce tutoriel. Ce tutoriel suppose que vous avez déjà enlevé l'ancien grillage ainsi que la cannelure.
  1. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire, Grillage: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la porte moustiquaire sur une surface complètement plate. Posez la nouvelle moustiquaire sur le cadre.
    • Assurez-vous que le grillage dépasse de tous les côtés du cadre, car vous avez besoin d'un peu de matériel supplémentaire de chaque côté.
    • Utilisez du ruban adhésif ou des pinces le long du bord inférieur du grillage pour qu'il reste bien tendu sur le cadre.
    • Si le grillage n'est pas fixé correctement, il risque de ne pas se dérouler régulièrement et de former des plis pendant le remplacement.
  2. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le bord convexe (pointu) de l'outil de pose de moustiquaire pour insérer délicatement le grillage dans la rainure du cadre le long du haut du cadre. Cela créera un pli dans lequel la cannelure sera insérée.
  3. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de ciseaux pour faire une coupe diagonale au coin du cadre. Cela donnera un certain "relief" au filet et l'empêchera de faire des plis dans les coins.
    • Assurez-vous de ne couper que jusqu'au coin du cadre. Vous risquez sinon de couper accidentellement un trou dans votre nouveau grillage.
  4. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 4, image 1 de 1
    • Commencez à poser la cannelure dans le coin supérieur en l'enfonçant dans le rainure du cadre avec vos doigts. N'essayez pas de l'insérer complètement, l'outil de pose gérera le reste.
  5. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le bord convexe (rainuré) de l'outil de pose pour insérer la cannelure dans la rainure du cadre. Assurez-vous que la moustiquaire est tendue pendant cette opération.
    • Vous devrez peut-être faire rouler l'outil plusieurs fois pour d'avant en arrière sur la cannelure pour l'installer correctement.
  6. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque vous atteignez le coin, posez la cannelure manuellement.
    • Assurez-vous que la cannelure ne fait pas de plis dans le coin. Il est important que la cannelure soit bien tendue autour de tout le cadre.
  7. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez atteint le bord inférieur (scotché), retirez partiellement le ruban pour faire une autre coupe diagonale dans le grillage.
  8. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la bande adhésive section par section et continuez à insérer et à enfoncer la cannelure dans la rainure du cadre.
    • Progressez de la même manière jusqu'à ce que vous atteigniez votre point de départ.
  9. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez atteint votre point de départ, coupez la cannelure de façon à ce qu'elle touche l'autre bout de la cannelure sans aucun chevauchement.
  10. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 10, image 2 de 2
    • L'outil de pose de moustiquaire fait un excellent travail pour enfoncer la cannelure dans la rainure du châssis, mais il n'arrive pas toujours à l'insérer complètement. Utilisez soigneusement un tournevis à tête plate pour pousser la cannelure dans la rainure du cadre jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
    • Prenez votre temps, car avec une cannelure mal insérée, la moustiquaire ne sera pas tendue correctement. Et déraper avec le tournevis risque de trouer votre nouveau grillage.
  11. Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez soigneusement un cutter pour couper l'excédent de grillage autour du cadre. Vous pouvez vous orienter au bord extérieur de la rainure et de la cannelure pour obtenir une coupe droite et nette.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
91 140 Réputation
89 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
thank you , amazing
ismail - Réponse
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Barbara - Réponse
Start with the top side!
nicO -
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Kim Arre - Réponse
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
Juliet james - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 257
Total : 53,115
