Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Cette technique est une méthode simple pour débloquer un bouton Marche/Annulation coincé sur les machines à laver à chargement frontal Maytag / Whirlpool premium qui ont un anneau de boîtier / type de bouton chromé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Identifiez votre type de machine à laver. Le bouton Marche/Annulation peut différer d'un modèle à l'autre. Il s'agit de l'étiquette de mon modèle.
Sur mon appareil, on peut trouver l'étiquette du numéro de modèle en ouvrant la porte de la machine à laver.
Le bouton d'alimentation est un bouton rond de couleur grise dans un corps chromé. Les mots « Marche - Annulation » (avec un point entre les mots) sont imprimés au-dessus du bouton.
Apparemment, le blocage du bouton était en fait dû au fait que le corps/anneau chromé était trop enfoncé en bas ou désaligné d'une autre manière. Il ne s'agissait pas d'un problème lié à l'actionneur lui-même, comme je l'avais d'abord pensé.
La solution simple consistait à prendre un pique métallique (ou un autre outil fin mais solide) et à passer délicatement sous le corps chromé (anneau) à la base et à le caler vers le haut ou légèrement vers l'avant.
À ma grande surprise, un léger déclic s'est produit, indiquant que la bague du corps était libérée.
Rebrancher la machine à laver à son alimentation électrique et toucher légèrement l'actionneur du bouton Marche/Annulation.
Pour éviter ce problème à l'avenir, je conseille de « toucher » plus prudemment le centre du bouton gris avec un minimum de force plutôt que d'écraser tout le bouton lors de l'utilisation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
