Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le SodaStream Source est actionné via une batterie lithium de 3V. Si vous rencontrez des difficultés pour démarrer votre appareil, ou si les diodes ne s'allument pas, alors votre batterie doit probablement être remplacée.
Ce tutoriel vous expliquera comment retirer le bloc de carbonation, et remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Retirez la bouteille de soda ainsi que la cartouche de CO₂ de la machine.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #1 Screwdriver$8.99
Retirez les quatre vis de 17,8 mm de la base inférieure en métal en utilisant un tournevis cruciforme #1.
Retirez les deux vis de 18,2 mm de la base du capot avant à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Retirez l'ancienne batterie, et remplacez-la avec une nouvelle batterie lithium de 3V.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Subject42 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
22 commentaires de tutoriel
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Staples has the 123A 3v battery
