Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le SodaStream Source fabrique du soda lorsque la languette de chargement est enclenchée. Pousser sur cette languette démarre la carbonation et la diffusion des arômes. Cette languette peut se trouver endommagée lors de l'utilisation et peut être remplacée en suivant les étapes indiquées dans ce tutoriel. La languette est située dans le bloc de carbonation et possède son propre capot. Le remplacement de la languette requiert le démontage externe et interne de l'appareil. Ce tutoriel indique les étapes pour accéder à ce composant interne.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez la bouteille de soda ainsi que la cartouche de CO₂ de la machine.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #1 Screwdriver$8.99
Retirez les quatre vis de 17,8 mm de la base inférieure en métal en utilisant un tournevis cruciforme #1.
Retirez les deux vis de 18,2 mm de la base du capot avant à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Retirez la barre en laiton, située en haut de l'appareil, en la poussant hors du bloc de carbonation.
Retirez la petite pièce circulaire en plastique de la grande pièce en plastique comprenant la languette de chargement.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Quentin Gillard nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
