Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel explique comment remplacer les LED du Motorola X Sol Republic Deck, qui illuminent le motif de la face supérieure de plusieurs couleurs. Il s'agit d'une LED témoin. Elle permet au Sol Republic Deck d'indiquer les appels entrants, la recherche ou la connexion à un appareil, ainsi que l'autonomie de la batterie. Vous aurez probablement besoin de remplacer la LED si les voyants cessent totalement de s'allumer.
Avertissement : Lorsque vous manipulez l'intérieur de cet appareil, assurez-vous qu'il est complètement éteint. Le retrait du connecteur ZIF doit SEULEMENT être effectué si l'appareil est totalement hors tension.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Insérez la pointe d'un outil pour ouvrir en plastique ou d'une spatule (spudger) dans la rainure centrale le long du bord de l'appareil.
Insérez un autre outil pour ouvrir dans la rainure afin de maintenir la façade soulevée pendant que vous séparez les deux plaques sur tous les côtés. Utilisez plusieurs outils pour ouvrir afin de maintenir les plaques séparées si nécessaire.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #00 Screwdriver$5.49
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis de 0,3 cm et retirez-les.
Une fois les vis retirées, soulevez la plaque SOL pour révéler la bande lumineuse LED.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis de 0,3 po qui maintiennent la bande LED aux deux extrémités.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis qui maintiennent la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
