Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sony BDP BX350 Device Control Board Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement, Control Board: étape 1, image 1 de 1
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      Demander à FixBot
    3. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
      Demander à FixBot
    4. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Remove both covers.
      Demander à FixBot
    5. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 5, image 1 de 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 5, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Do not bend or tear the ribbon cable.
      • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
      Demander à FixBot
    6. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
      Demander à FixBot
    7. Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 7, image 1 de 2 Sony BDP BX350  Device Control Board Replacement: étape 7, image 2 de 2
      • Do not bend or tear ribbon cable.
      • Carefully separate the device control board from the metal casing.
      Demander à FixBot
Cameron Peterson
Membre depuis le 03/05/17
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 762
