Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A
Vues: 2,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
83
Total :
2 499
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 minutes
Difficulté: Facile
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Comment remplacer ou ajouter de la mémoire vive
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
      • Si vous regardez le dessous de l’ordinateur portable, la batterie est située à l’avant du côté droit de l’ordinateur portable ; à l’opposé du lecteur de disquettes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 2, image 3 de 3
      • Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l’extérieur et vers le bas.
      • Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A, RAM: étape 3, image 1 de 1
      • Avec l’ordinateur portable face à vous, retournez-le.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme de 4 mm qui maintient le petit cache au centre de l’ordinateur portable.
      • Puis retirez le cache de protection de la RAM.
      • La RAM devrait être visible dès à présent.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A: étape 5, image 3 de 3
      • Écartez les languettes de chaque côté du module de RAM.
      • Retirez délicatement le module de RAM en un angle.
      • NE FORCEZ PAS.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sara Lillard
Membre depuis le 04/11/11
165 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 83
Total : 2,499
