Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Afin de retirer les composants internes, vous devez d'abord retirer le clavier. Le clavier peut également être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable écran vers le bas comme illustré.
Dans cette position, le boîtier de la batterie se trouve sur le côté droit.
Il y a deux vis sur le côté gauche de l'ordinateur portable, près du récepteur IR (télécommande infrarouge) (voir image). Retirez-les avec un tournevis cruciforme #00.
Faites glisser le panneau des haut-parleurs vers la gauche, puis basculez-le délicatement sur le clavier.
À l'intérieur du panneau du haut-parleur, avec une spatule, poussez la languette beige dans la direction de la nappe. Elle ne devrait bouger que légèrement.
Retirez la nappe en tirant délicatement dessus ; vous ne devriez rencontrer que peu ou pas de résistance.
Vous pouvez maintenant mettre le panneau du haut-parleur de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
