Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sony Xperia Sola Camera Module Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: étape 1, image 1 de 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: étape 1, image 2 de 2
    • Place phone down with screen side down and camera side facing up as shown.
    • Push on cover away from you. You should hear a snap or pop. This will let you view the battery and sim/sd card slots. Then lift the cover off.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 2, image 1 de 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 2, image 2 de 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the five (5) screws on the phone, using a screwdriver. The screws are at the top and the bottom of the phone as shown.
    Demander à FixBot
  3. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 3, image 1 de 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Pry off the bottom white cover by using the opening tool as a lever.
    Demander à FixBot
  4. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 4, image 1 de 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the two additional screws using the Torx screwdriver.
    Demander à FixBot
  5. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 5, image 1 de 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Locate the black cover on the bottom left of phone. Use an opening tool to pry up and remove the black cover.
    Demander à FixBot
  6. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Disconnect the circuit by lifting the connector straight up as shown using the tweezers.
    Demander à FixBot
  7. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 7, image 1 de 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 7, image 2 de 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Turn the phone onto its side. Insert a plastic opening tool into seam, and gently remove the cover. You can also slide the spudger in from the top.
    • Once the cover is loose, lift it off the phone. The side buttons may feel a bit sticky, but this is normal.
    Demander à FixBot
  8. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Locate the additional circuit at the bottom left. Using the tweezers, remove it gently by pulling up.
    Demander à FixBot
  9. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 9, image 1 de 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 9, image 2 de 2
    • Use the tweezers to lift up on the circuit located at the top left.
    Demander à FixBot
  10. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Use the spudger and slide it under the top left of the board then lift the board straight up. The board should come up very easily.
    Demander à FixBot
  11. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Place the board as shown.: étape 11, image 1 de 1
    • This will ensure easy removal of the camera module.
    Demander à FixBot
  12. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: étape 12, image 1 de 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: étape 12, image 2 de 3 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: étape 12, image 3 de 3
    • Using the tweezers remove the camera from the power source.
    Demander à FixBot
  13. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera module.: étape 13, image 1 de 1
    • Pick up board and remove camera module. The module should seem to just pop out.
    Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Cary Drew
Membre depuis le 09/25/14
866 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 35
Total : 738
