Introduction
Utilisez ce tutoriel pour enlever et changer la batterie usée d'une Steam Deck LCD en toute sécurité.
Pour votre sécurité, allumez la Steam Deck et laissez la batterie se vider entièrement avant de commencer. Une batterie au lithium-ion polymère peut être très dangereuse si elle est accidentellement perforée. Chauffer une batterie chargée peut causer un risque de départ de feu. Si votre batterie semble gonflée et molle, prenez des précautions supplémentaires.
Remarque : la batterie de la Steam Deck est fortement collée, l'enlever requiert plusieurs cycles de chauffe et de levier. La chaleur produite par un iOpener ne sera sûrement pas suffisante pour ramollir l'adhésif, un pistolet à air chaud (ou bien un sèche-cheveux) est recommandé pour cette procédure.
Suivez les [ESD#Section_Minimize_ESD_Risk|bonnes pratiques de sécurité pour éviter les décharges électrostatiques (ESD)|new_window=true] pendant la réparation de votre appareil.
Ne réutilisez pas la batterie après son changement, remplacez-la par une nouvelle batterie.
Note : Valve a commencé à expédier des Steam Deck LCD avec un agencement interne remanié au début de l'année 2023. Votre Steam Deck peut être différente de celle illustrée dans les photos, mais la procédure est très similaire. Retirez la coque arrière pour vérifier quelle version vous avez. Une Steam Deck d'origine aura une protection de carte mère métallique et un ventilateur aux côtés carrés, comme illustré ici. Une Steam Deck remaniée aura une protection de carte mère noire et un ventilateur aux côtés courbés, comme illustré ici. Des tutoriels sur les Steam Deck OLED sont disponibles ici.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avec un tournevis cruciforme, retirez les huit vis qui maintiennent la coque arrière :
Quatre vis de 9,5 mm
Quatre vis de 5,8 mm
Insérez un médiator dans le petit espace entre la coque arrière et la coque avant, le long du bord de l'une des poignées.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher des clips de verrouillage.
Tenez la coque arrière par l'ouverture que vous venez de créer et tirez dessus, pour l'éloigner de l'appareil et déclipser les autres bords.
Retirez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Utilisez la pointe d'une spatule pour lever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe audio.
Utilisez la pointe d'une spatule pour lever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF sur la carte de gestion des boutons.
Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe en dehors de son connecteur.
Décollez délicatement la nappe de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Utilisez une paire de ciseaux pour couper une carte en plastique longitudinalement.
Lissez les bords pointus pour éviter de frotter ou perforer la batterie.
Utilisez un pistolet à air chaud pendant 1 à 2 minutes pour ramollir l'adhésif.
Insérez une carte plastique entière entre le bord supérieur de la batterie et le châssis.
Insérez une seconde carte plastique entre le bord droit de la batterie et le châssis.
Insérez une carte plastique découpée sous la batterie, près du coin inférieur droit.
Poussez la carte pour découper l'adhésif, en oscillant de gauche à droite au fur et à mesure que vous l'enfoncez.
Insérez une carte plastique le long du bord inférieur pour faire levier et détacher la batterie du châssis.
Soulevez la batterie pour la décoller entièrement de l'adhésif.
Si la batterie ne se détache pas facilement, répétez les deux étape précédentes jusqu'à ce que l'adhésif cède.
Enlevez la batterie.
Imbibez un chiffon non pelucheux d'alcool isopropylique (> 90 %) et utilisez-le pour enlever les restes éventuels de colle dans le compartiment de la batterie. N'utilisez pas trop d'alcool pour éviter que l'excès ne coule dans les trous présents dans le châssis.
Enlevez un film de protection du nouvel adhésif et plaquez-le sur la batterie neuve, en prenant comme référence la batterie usée.
Enlevez l'autre film de l'adhésif, placez la batterie à son emplacement puis appuyez fermement sur toute sa surface.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Steam Deck de notre Forum pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Is it safe to apply small amounts of >90% isopropyl alcohol under the battery to loosen the adhesive bond? Or would that drip into the screen or other components and potentially cause damage?
Your mileage may vary. Isopropyl alcohol may be an effective method to loosen the adhesive, but you run the risk of excess leaking onto or into the display or other components, due to the cutouts on the battery tray. Your second sentence is spot-on, hence the recommendation to carefully use heat instead.
Why couldn’t they of used pull tabs for the adhesive so this process would not be so difficult and tedious. It would also be less risk of over heating the battery/steam deck or puncturing the battery. This is really the only design choice I can criticize of the steam deck. Pull tabs would of made this a repair the average person could achieve.
I feel like patience is everything in this scenario I mean. Just take your time and relax & it will all be ok ! When dealing with particular situations like this just take you're time simple as that I promise. Especially, since Ifixit.com has some of the best guides EVER!!
It seems crazy to me that they made this process so difficult, surely battery is one of (if not THE) most common things that you'll need to eventually replace? I suppose they must have been limited by what they could achieve?
